Jak sprawdzić alternator?
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt lut 01, 2005 10:16
Sprawdziłem i mam takie wyniki (w zal. od obrotów):
1. bez włączonych odbiorników: 13,4-13,6 V
2. włączone wszystkie odbiorniki: 12,1-13,6 V
Producent akumulatora zaleca ładowanie 14-14,4 V
Wg ksiązki napraw Golfa napięcie może wahać się w zakresie 13,5-14,5 V
Na alternatorze mam takie dane:
Valeo 2940305 026.903.015E 14V 65A.
Czy ktoś zna ten alternator? Czy wymiana jedynie regulatora napięcia coś da? Lub czego jeszcze się spodziewać?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
lanumisu
Post autor: lanumisu » wt lut 01, 2005 14:44
Agamek12 pisze:
lanumisu pisze:Podepnij woltomierz do klemow akumulatora, napiecie powinno byc powyzej 12V (okolo12,5V-12,8V) to da ci odpowiedz czy alternator laduje. Obroty silnika troche wyzsze niz na biegu jalowym. Mozna tez szeregowo na plusie wyjscia z alternatora podlaczyc amperomierz.
Wg książki obsługi napięcie na klemach ma się mieścić w przedziale 13,5-14,5 V, niezależnie od ilości włączonych odbiorników i obrotów silnika.
Skoro tak podaja to tyle ma miec. Ale sprawdz i bedziesz wiedzial czy alternator wysiadl. Woltomierz nie sztuka podlaczyc.
lanumisu
Post autor: lanumisu » wt lut 01, 2005 14:47
Agamek12 pisze:Sprawdziłem i mam takie wyniki (w zal. od obrotów):
To alternator wyglada na dobry. jesli wlaczyles tylna szybe to jej pobor mocy jest dosc duzy, a zatem spada napiecie. Moze jezdzisz ciagle wlasnie zta wlaczona szyba?
djb
Re: Jak sprawdzić alternator?
Post autor: djb » wt lut 01, 2005 20:20
Agamek12 pisze:Jak sprawdzić alternator? Czy mierzy się napięcie czy natężenie prądu, który on wytwarza? W którym miejscu się to sprawdza, na klemach?
czy regulator napięcia jest wbudowany w alternator, czy jest to oddzielna część?
Czy ktoś ma porządnego elektryka w okolicach Bemowa/Żoliborza?
Zadaję tyle pytań, bo mam nowy akumulator, ale słabo kręci. Dzięki za odpowiedzi.
napisz jaki masz akumulator moze mamy takie same szajsy bo mialem podobnie
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt lut 01, 2005 20:24
Troszkę za mało bez włączonych odbiorników...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
KATO
Post autor: KATO » śr lut 02, 2005 01:00
słuchaj miałem to samo(przed 13.6v po zrobieniu ponizszych czynnosci 14.16v) wiec twój altek za słabo ładuje :crazy: proponuje wymienic regulator napiecia i szczotki jezeli to nie pomoze trzeba rozebrac altka przeczyscic stojan przeslifowac delikatnie komutator papierkiem sciernym 100 lub 300 i przeczyscic styki powinno pomoc umnie pomogło teraz hula jak nowy :bigok:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 02, 2005 20:25
KATO pisze:słuchaj miałem to samo(przed 13.6v po zrobieniu ponizszych czynnosci 14.16v) wiec twój altek za słabo ładuje :crazy: proponuje wymienic regulator napiecia i szczotki jezeli to nie pomoze trzeba rozebrac altka przeczyscic stojan przeslifowac delikatnie komutator papierkiem sciernym 100 lub 300 i przeczyscic styki powinno pomoc umnie pomogło teraz hula jak nowy :bigok:
Ładuje, ładuje - stoi cały tydzień i pali za pierwszym razem (diesel)
A przed wymianą to miał 12 - 17 !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
