Vw 1.6 AUS
marcin7x5
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcin7x5 » pt paź 13, 2017 09:07
Silniki 1,6 16v mają tzw prekat na wyjściu za kolektorem wydechowym. W nowszych 1,4 też taki się pojawił. Tak samo zresztą jak i 2 sondy.
marcu186
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcu186 » pt paź 13, 2017 14:39
A dostane gdzieś taka strumienice zeby ja przekręcić a nie wspawywac??
marcin7x5
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcin7x5 » sob paź 14, 2017 17:36
A po co ci strumienica?
marcu186
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcu186 » ndz paź 15, 2017 19:07
Chodzi mi o sama puche zeby wyglądała jak kat.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Vw 1.6 AUS
Post autor: myszazro » ndz paź 15, 2017 19:47
https://www.kadex-tlumiki.pl/1979,katal ... o-1-6i-bcb" onclick="window.open(this.href);return false; Ale nie wiem czy warto ją mam z vw3 i jest dobrze tylko trzeba wspawać ale koszt jest mniejszy
marcin7x5
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 15, 2017 19:49
Poczekaj hak zaraz wejdą nowe przepisy odnośnie badania technicznego (płatne z góry i szczegółowa kontrola spalin) i wtedy będziesz szybko wstawiał kata ...
marcu186
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcu186 » śr paź 25, 2017 21:35
Silnik siedzi kat dziś dopiero doszedł więc jutro prawdopodobnie bedzie próba odpalenia
Co do zmian
Kolektor ssący został z 1.6 gdyż jest sporo większy
Przepustnica kupiona od polo gti (sr taka jak ori Azd z tym ze sterowana na linkę) gdyż moja jest mini przy tej
Pompa wody nie pasuje od 1.4 zaś rozrząd i sprzęgło tak
marcin7x5
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcin7x5 » czw paź 26, 2017 14:45
To postaraj się jeszcze o sterownik od tego polo i pewnie wałki rozrządu też by trzeba wsadzić i będzie 125KM...
marcu186
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcu186 » śr lis 01, 2017 11:28
Operacja sie udała, przepustnica wywala błąd ale zamówiłem nowa ori a tą odeśle. Po za tym auto fajnie ciągnie duzo lepiej niż 1.4. Takze jak komuś padnie 1.4 to polecam swap na 1.6 AZD lub pochodny.
marcin7x5
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcin7x5 » śr lis 01, 2017 15:00
Ciekawe jaka moc ma taki 105 konny silnik na sterowaniu od 75KM...gdzieś czytałem że około 90...
marcu186
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcu186 » śr lis 01, 2017 19:18
Sterowanie zostanie z 1.4 od benzyny. Od gazu pojadę do brc i niech ustawia nowe mapy. Ciągnie ładnie jestem zadowolony. Osłona termiczna kolektora nie pasuje od 1.4 i dziś prawdopodobnie padł czujnik temperatury cieczy jeszcze to w wolnej chwili spr. Wskazówka lezy a gaz jest załączony i auto grzejeje z nadmuchu.
marcin7x5
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcin7x5 » czw lis 02, 2017 17:37
To sprawdź vagiem jakie daje wskazania do ecu i na zegary.
marcu186
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcu186 » pt lis 03, 2017 06:51
Termostat byl w dwóch częściach założyłem z 1.4 i trzyma 90. Ponoć do tego silnika sie leje pelen syntetyk 5w40. Po wypłacie bede zmieniał olej bo nie wiadomo ile ma przejechanie na tym co jest zalany. Teraz czeka mnie wystawienie przepustnicy głowicy wałków wału czujnika wału łap silnika z 1.4 bo blok z 1.4 to szrot.
marcin7x5
Vw 1.6 AUS
Post autor: marcin7x5 » pt lis 03, 2017 17:53
marcu186 pisze:Ponoć do tego silnika sie leje pelen syntetyk 5w40.
Dokładnie.
