Vw 1.6 AUS
Vw 1.6 AUS
Silniki 1,6 16v mają tzw prekat na wyjściu za kolektorem wydechowym. W nowszych 1,4 też taki się pojawił. Tak samo zresztą jak i 2 sondy.
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Vw 1.6 AUS
https://www.kadex-tlumiki.pl/1979,katal ... o-1-6i-bcb" onclick="window.open(this.href);return false; Ale nie wiem czy warto ją mam z vw3 i jest dobrze tylko trzeba wspawać ale koszt jest mniejszy
Vw 1.6 AUS
Poczekaj hak zaraz wejdą nowe przepisy odnośnie badania technicznego (płatne z góry i szczegółowa kontrola spalin) i wtedy będziesz szybko wstawiał kata ...
Vw 1.6 AUS
Silnik siedzi kat dziś dopiero doszedł więc jutro prawdopodobnie bedzie próba odpalenia
Co do zmian
Kolektor ssący został z 1.6 gdyż jest sporo większy
Przepustnica kupiona od polo gti (sr taka jak ori Azd z tym ze sterowana na linkę) gdyż moja jest mini przy tej
Pompa wody nie pasuje od 1.4 zaś rozrząd i sprzęgło tak
Co do zmian
Vw 1.6 AUS
To postaraj się jeszcze o sterownik od tego polo i pewnie wałki rozrządu też by trzeba wsadzić i będzie 125KM...
Vw 1.6 AUS
Operacja sie udała, przepustnica wywala błąd ale zamówiłem nowa ori a tą odeśle. Po za tym auto fajnie ciągnie duzo lepiej niż 1.4. Takze jak komuś padnie 1.4 to polecam swap na 1.6 AZD lub pochodny.
Vw 1.6 AUS
Ciekawe jaka moc ma taki 105 konny silnik na sterowaniu od 75KM...gdzieś czytałem że około 90...
Vw 1.6 AUS
Sterowanie zostanie z 1.4 od benzyny. Od gazu pojadę do brc i niech ustawia nowe mapy. Ciągnie ładnie jestem zadowolony. Osłona termiczna kolektora nie pasuje od 1.4 i dziś prawdopodobnie padł czujnik temperatury cieczy jeszcze to w wolnej chwili spr. Wskazówka lezy a gaz jest załączony i auto grzejeje z nadmuchu.
Vw 1.6 AUS
Termostat byl w dwóch częściach założyłem z 1.4 i trzyma 90. Ponoć do tego silnika sie leje pelen syntetyk 5w40. Po wypłacie bede zmieniał olej bo nie wiadomo ile ma przejechanie na tym co jest zalany. Teraz czeka mnie wystawienie przepustnicy głowicy wałków wału czujnika wału łap silnika z 1.4 bo blok z 1.4 to szrot.
