Po przekręceniu kluczyka w stacyjce deska wariuje
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lut 27, 2017 10:34
manetki wyłączona? jak tak silnik do wyjecia elektronikę chyba zalało,być może rurka pękła od plynu i płyn poszedł na płytkę...
NETWolF
Post autor: NETWolF » pn lut 27, 2017 11:25
OK - sprawdzę . Dodatkowo wyjąłem silnik i go teraz mocno suszę. Jednocześnie wymieniam uszczelkę 8D9955758A - zamówiłem w ASO koszt 9,8zł.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 27, 2017 13:30
tylna wycieraczka działa bez przekaźnika...do sprawdzenia manetka, wiązka i sam silniczek
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lut 27, 2017 14:16
zgadza się...
NETWolF
Post autor: NETWolF » pn lut 27, 2017 16:49
Tak wygląda stara (po lewej) i nowa (po prawej) uszczelka:
o ile ze starej trzpień zrzedł bez problemów to w nową trzeba było się trochę napocić aby przeszło do końca :blush:
W ciągu dnia silnik leżał pod halogenową lampką - 30-35 st i po ponownym zamontowaniu działa poprawnie - uruchamia się tylko po manualnym włączeniu. Wszystko więc wskazuje na nieszczelność uszczelki.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lut 27, 2017 17:21
ta guma uszczelnia tylko między silnikiem a klapą,a załóż wężyka kawałek na króciec przytkaj palcem otwór co psika i dmuchnij w wężyk czy rurka szczelna...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 27, 2017 17:32
włącz spryskiwacz i zobacz czy nie leci przez silniczek...i czy dysza spryskiwacza kręci się razem z wycieraczką
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lut 27, 2017 17:51
lepiej nie jeśli jest pęknięta w końcu zrobi tak zwarcie , spali tranzystor i pozamiatane...
NETWolF
Post autor: NETWolF » pn lut 27, 2017 18:44
Po zamontowaniu wstępnie sprawdziłem czy jest OK - włączyłem spryskiwacz na ok 10-15 sek aby sprawdzić czy gdzieś nie przecieka do środka płyn. Na szczęście było sucho.
Temat mogę uznać za zamknięty - przynajmniej do czasu większych opadów takie jak były w piątek czyli pierwszy dzień kiedy zaczęła się ta przygoda.
WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC I WSPARCIE !
Wróć do „Elektryka”
