Po przekręceniu kluczyka w stacyjce deska wariuje
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
manetki wyłączona? jak tak silnik do wyjecia elektronikę chyba zalało,być może rurka pękła od plynu i płyn poszedł na płytkę...
OK - sprawdzę . Dodatkowo wyjąłem silnik i go teraz mocno suszę. Jednocześnie wymieniam uszczelkę 8D9955758A - zamówiłem w ASO koszt 9,8zł.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylna wycieraczka działa bez przekaźnika...do sprawdzenia manetka, wiązka i sam silniczek
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zgadza się...
Tak wygląda stara (po lewej) i nowa (po prawej) uszczelka:
o ile ze starej trzpień zrzedł bez problemów to w nową trzeba było się trochę napocić aby przeszło do końca
W ciągu dnia silnik leżał pod halogenową lampką - 30-35 st i po ponownym zamontowaniu działa poprawnie - uruchamia się tylko po manualnym włączeniu. Wszystko więc wskazuje na nieszczelność uszczelki.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ta guma uszczelnia tylko między silnikiem a klapą,a załóż wężyka kawałek na króciec przytkaj palcem otwór co psika i dmuchnij w wężyk czy rurka szczelna...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
włącz spryskiwacz i zobacz czy nie leci przez silniczek...i czy dysza spryskiwacza kręci się razem z wycieraczką
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
lepiej nie jeśli jest pęknięta w końcu zrobi tak zwarcie , spali tranzystor i pozamiatane...
Po zamontowaniu wstępnie sprawdziłem czy jest OK - włączyłem spryskiwacz na ok 10-15 sek aby sprawdzić czy gdzieś nie przecieka do środka płyn. Na szczęście było sucho.
Temat mogę uznać za zamknięty - przynajmniej do czasu większych opadów takie jak były w piątek czyli pierwszy dzień kiedy zaczęła się ta przygoda.
WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC I WSPARCIE !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
