słabe hamulce
bieniek1984
słabe hamulce
Post autor: bieniek1984 » ndz wrz 03, 2017 13:38
steniu4, dziekuje ze zwrociles mi uwage na to poprawilo sie bo sprawdzilem a waz gumowy co nachodzi na kruciec byl luzny bo opaska puscila poprawilem i zauwazylem poprawe.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Re: słabe hamulce
Post autor: marcin7x5 » czw gru 14, 2017 16:11
A czy spotkał się ktoś z przypadkiem słabszego hamowania jednego tylnego koła (różnica to ponad 40%) zarówno na hamulcu ręcznym i zasadniczym? Dodam, że tarcze, klocki nowe a zacisk w tym słabiej hamującym kole tez nowy.
Jako kolejna ciekawostka to nieraz hamując ręcznym na drodze szutrowej (zawsze w tym samym miejscu aby wykluczyć przyczepność podłoża) blokuje jedno koło (te dobrze hamujące) a nieraz nie blokuje żadnego ale czuć wówczas, że oba łapią jednakowo.
Czego to może być wina? zacisk przesuwa się płynnie na prowadnikach...
bieniek1984
słabe hamulce
Post autor: bieniek1984 » ndz gru 17, 2017 09:21
Linki masz zmienione ? Zestaw naprawczy tez masz nowy zaciskow na oba kola ? Jarzma wyczyszczone ? Moze klocki sie kantuja no i koniecznie odpowietrzone dobrze.
jest wsk 125
marcin7x5
słabe hamulce
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 17, 2017 12:06
Linki nowe. Zacisk gdzie hamuje słabo jest nowy. Drugi po regeneracji i działa idealnie. Klocki i tarcze nowe z przebiegiem ok 10 kkm. Problem w tym ze zarówno na nożnym i ręcznym hamuje słabiej. Czy szukać winy w starym jarzmie?
bieniek1984
słabe hamulce
Post autor: bieniek1984 » ndz gru 17, 2017 23:47
Oczysc miejsce gdzie pracuje klocek i sprawdz.
jest wsk 125
marcin7x5
słabe hamulce
Post autor: marcin7x5 » pn gru 18, 2017 19:00
Wszystko oczyszczone. Papierem ściernym wygładzone. Klocki osadzone dobrze. Wszystko nowe oprócz jarzma. Tylko to zostało.
piotrek233
słabe hamulce
Post autor: piotrek233 » pn gru 18, 2017 19:06
Może źle odpowietrzone? Bo innych pomysłów nie ma
koroniarz1988
Re: słabe hamulce
Post autor: koroniarz1988 » czw kwie 12, 2018 02:52
Otóż mam rozwiązanie. Króciec na pompie vacum miał luz i puszczał powietrze. Takie coś można zaklepać delikatnie młotkiem i dla pewności zakleić jakaś poksyliną. Ja tak zrobiłem i hamulce jak brzytwa. Po prostu brakowało siły hamowania
arka10
Re: słabe hamulce
Post autor: arka10 » czw kwie 12, 2018 20:16
A co ma podciśnienie do ręcznego?
jmw
Silnik: BCB
Re: słabe hamulce
Post autor: jmw » pn maja 01, 2023 16:01
Prośba o poradę: Golf 4, 2004r. 220 kkm przebiegu, rok wcześniej wymieniane klocki w każdym kole, ładnie wszystko oczyszczone, klocki podszlifowane celem swobodnego ruchu, prowadnice poczyszczone + pasta do prowadnic, gumki tłoczków poczyszczone + przesmarowane pastą, na blaszkach - ślizgach klocków położony smar do tego, nowy płyn, wszytko na tip top, a teraz na przeglądzie wyszło, że prawe tylne koło słabo hamuje, a na ręcznym prawie wcale. Hamulce w pozostałych kołach bez zastrzeżeń.
Jeśli podczas jazdy zaciągnąć ręczny, to tylko lewe koło się blokuje. W książce "Sam naprawiam" napisano, że ręczny sam się w tym przypadku reguluje.
Wymieniać zacisk, czy dawać do mechanika, żeby jeszcze posprawdzał?
marcin7x5
Re: słabe hamulce
Post autor: marcin7x5 » śr maja 03, 2023 16:58
Zdejmij zacisk i naciśnij na pedał hamulca. Sprawdź jak wysuwa się tłoczek z zacisku. Może jest przyblokowany korozja pod uszczelka. Jeżeli jest ok to wtedy osadzenie zacisku w jarzmie i czy pracuje ładnie na prowadnicach zacisku. Ostatnie co to zeszklenie klocków i tarczy wskutek przegrzania.... chyba że pompa abs daje mniejsze ciśnienie na ten właśnie zacisk.
jmw
Silnik: BCB
Re: słabe hamulce
Post autor: jmw » śr maja 03, 2023 18:32
OK, dziękuję.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
