słabe hamulce
- bieniek1984
słabe hamulce
steniu4, dziekuje ze zwrociles mi uwage na to poprawilo sie bo sprawdzilem a waz gumowy co nachodzi na kruciec byl luzny bo opaska puscila poprawilem i zauwazylem poprawe.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Re: słabe hamulce
A czy spotkał się ktoś z przypadkiem słabszego hamowania jednego tylnego koła (różnica to ponad 40%) zarówno na hamulcu ręcznym i zasadniczym? Dodam, że tarcze, klocki nowe a zacisk w tym słabiej hamującym kole tez nowy.
Jako kolejna ciekawostka to nieraz hamując ręcznym na drodze szutrowej (zawsze w tym samym miejscu aby wykluczyć przyczepność podłoża) blokuje jedno koło (te dobrze hamujące) a nieraz nie blokuje żadnego ale czuć wówczas, że oba łapią jednakowo.
Czego to może być wina? zacisk przesuwa się płynnie na prowadnikach...
- bieniek1984
słabe hamulce
Linki masz zmienione ? Zestaw naprawczy tez masz nowy zaciskow na oba kola ? Jarzma wyczyszczone ? Moze klocki sie kantuja no i koniecznie odpowietrzone dobrze.
jest wsk 125
jest wsk 125
słabe hamulce
Linki nowe. Zacisk gdzie hamuje słabo jest nowy. Drugi po regeneracji i działa idealnie. Klocki i tarcze nowe z przebiegiem ok 10 kkm. Problem w tym ze zarówno na nożnym i ręcznym hamuje słabiej. Czy szukać winy w starym jarzmie?
- bieniek1984
słabe hamulce
Oczysc miejsce gdzie pracuje klocek i sprawdz.
jest wsk 125
jest wsk 125
słabe hamulce
Wszystko oczyszczone. Papierem ściernym wygładzone. Klocki osadzone dobrze. Wszystko nowe oprócz jarzma. Tylko to zostało.
piotrek233
koroniarz1988
Re: słabe hamulce
Otóż mam rozwiązanie. Króciec na pompie vacum miał luz i puszczał powietrze. Takie coś można zaklepać delikatnie młotkiem i dla pewności zakleić jakaś poksyliną. Ja tak zrobiłem i hamulce jak brzytwa. Po prostu brakowało siły hamowania
Re: słabe hamulce
Prośba o poradę: Golf 4, 2004r. 220 kkm przebiegu, rok wcześniej wymieniane klocki w każdym kole, ładnie wszystko oczyszczone, klocki podszlifowane celem swobodnego ruchu, prowadnice poczyszczone + pasta do prowadnic, gumki tłoczków poczyszczone + przesmarowane pastą, na blaszkach - ślizgach klocków położony smar do tego, nowy płyn, wszytko na tip top, a teraz na przeglądzie wyszło, że prawe tylne koło słabo hamuje, a na ręcznym prawie wcale. Hamulce w pozostałych kołach bez zastrzeżeń.
Jeśli podczas jazdy zaciągnąć ręczny, to tylko lewe koło się blokuje. W książce "Sam naprawiam" napisano, że ręczny sam się w tym przypadku reguluje.
Wymieniać zacisk, czy dawać do mechanika, żeby jeszcze posprawdzał?
Re: słabe hamulce
Zdejmij zacisk i naciśnij na pedał hamulca. Sprawdź jak wysuwa się tłoczek z zacisku. Może jest przyblokowany korozja pod uszczelka. Jeżeli jest ok to wtedy osadzenie zacisku w jarzmie i czy pracuje ładnie na prowadnicach zacisku. Ostatnie co to zeszklenie klocków i tarczy wskutek przegrzania.... chyba że pompa abs daje mniejsze ciśnienie na ten właśnie zacisk.
