Wymiana alternatora golf 4 AQY 2.0
dinoole
Post autor: dinoole » czw gru 29, 2016 00:38
Nie no raczej wymienię cały przewód.
Czy da się gdzieś kupić nowy czy raczej ze szrotu brać ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 29, 2016 11:46
Bierz ze szrotu jak będzie w dobrym stanie. A jak masz trochę umiejętności to sam sobie taki kabel zrobisz. Tylko musi być taki sam przekrój przewodu.
dinoole
Post autor: dinoole » wt sty 03, 2017 09:48
To jest przewód miedziany, czy przekrój może być większy niż standardowy ? bo na szrocie mają zazwyczaj większe - ciężko dobrać dokładnie taki jak mam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 03, 2017 20:58
Powinien być zbliżony jak najbardziej do oryginału. Jak dasz za cienki to się będzie grzał.
dinoole
Post autor: dinoole » ndz sty 08, 2017 13:49
Puściłem trochę grubszy przewód. Starego nie zdejmowałem, gdyż warunki pod blokiem nie zachęcają żeby się bawić dłużej na mrozie.
Nowy puściłem mniej więcej w tym samym miejscu i spiąłem opaskami zaciskowymi. Wszystko działa jak trzeba, napięcie na alternatorze 14,5V na akumulatorze 14,44 V.
Dziękuje za wszelkie rady.
Wróć do „Elektryka”
