Nie no raczej wymienię cały przewód.
Czy da się gdzieś kupić nowy czy raczej ze szrotu brać ?
Wymiana alternatora golf 4 AQY 2.0
Bierz ze szrotu jak będzie w dobrym stanie. A jak masz trochę umiejętności to sam sobie taki kabel zrobisz. Tylko musi być taki sam przekrój przewodu.
To jest przewód miedziany, czy przekrój może być większy niż standardowy ? bo na szrocie mają zazwyczaj większe - ciężko dobrać dokładnie taki jak mam.
Powinien być zbliżony jak najbardziej do oryginału. Jak dasz za cienki to się będzie grzał.
Puściłem trochę grubszy przewód. Starego nie zdejmowałem, gdyż warunki pod blokiem nie zachęcają żeby się bawić dłużej na mrozie.
Nowy puściłem mniej więcej w tym samym miejscu i spiąłem opaskami zaciskowymi. Wszystko działa jak trzeba, napięcie na alternatorze 14,5V na akumulatorze 14,44 V.
Dziękuje za wszelkie rady.
