[mk 2] Drzenie szyby
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr sie 23, 2006 18:16
misiek10111 pisze:np: aluminiowy katownik przykręć
chodzi Ci o to zeby w bagazniku od spodu tej polki byl ten katownik? Ale to jakies ciezkie by musialo chyba byc.
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
ck
Post autor: ck » śr sie 23, 2006 18:18
Jak się tłucze to tylko pułka podskakuje
misiek10111 pisze:z drżeniem szyby ja poradziłem sobie w ten sposób że prowadnicę lekko ścisnołem w kilku miejscach by ciaśniej szyba w niej chodziła, i podgiołem ją w kierunku środka szyby
A powiedz mi czy chodzi ci o te prowadnice co są jakby przedłużeniem uszcelki w szybie,czy tą szynę co po niej sie przesuwa taki plastikowy mechanizm na którym jest przykręcona szyba?
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 18:49
ck pisze:A powiedz mi czy chodzi ci o te prowadnice co są jakby przedłużeniem uszcelki w szybie
dokładnie o to chodzi, samej szyny nie ruszaj bo będzie się zacinać
:-k ...
ck
Post autor: ck » śr sie 23, 2006 19:18
senx :bigok:
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr sie 23, 2006 19:19
misiek10111 misiek pytanko jeszcze. Bylem przed chwilka w samochodzie i ogladalem ten caly bok. Jak mozesz to wez napisz jak sie zabrac wogle do tego zdejmowania i od czego za czac zdejmowanie.
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 19:19
który bok
:-k ...
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr sie 23, 2006 19:23
misiek10111 pisze:który bok
prawy, od pasazera
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 19:26
no to masz opisane wyzej co do joty
:-k ...
daaroo
Post autor: daaroo » śr sie 23, 2006 19:45
Danielo85 pisze:chodzi Ci o to zeby w bagazniku od spodu tej polki byl ten katownik? Ale to jakies ciezkie by musialo chyba byc.
podjedz do sklepu zmaterialami budowalnymi i kup sobie uszczelke dzrwiowa. szerokosci jest ona chyba ze 2 cm. Sprzedaja ja na metry. Metr kosztuje ok 4zł.
Nastepnie przyklej ja na parapety, na calej dlugosci gdzie sie styka polka z plastikiem.
[ Dodano: Sro Sie 23, 2006 7:46 pm ]
uszczelka jest czarna wiec sie nawet nie rzuca w oczy po otwarciu bagaznika.
bongo
Post autor: bongo » śr sie 23, 2006 20:27
misiek10111 pisze:aha - to moze ją od dołu czymś odciązaj - np: aluminiowy katownik przykręć
Jest też inny sposób:przykleić do pólki w miejscach jej kontaktu z parapetami po kawałku gąbki lub miekkiej gumy,np.na tasmie klejacej dwustronnej.U mnie działa doskonale a przedtem waliła jak głupia.
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 20:29
bongo to też jest sposób b. dobry
:-k ...
bongo
Post autor: bongo » śr sie 23, 2006 20:37
misiek10111 pisze:bongo to też jest sposób b. dobry
Musze jeszcze wyczaić sposób na trzeszczący tylny boczek :bigok: :grrr:
Aha....Dobrze jeszcze jest psiknąć czymś sliskim na prowadnice w parapetach gdzie półka obraca sie na tych wypustach.I drobine na mocowanie gumek które je potrzymują,w tych miejscach też lubi skrzypieć.
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 20:39
bongo pisze:Musze jeszcze wyczaić sposób na trzeszczący tylny boczek
zapewne trzeszczy na tych blaszkach pod szyba, ja je trochę podgiołem do góry co by bardziej docisneło do budy boczek
:-k ...
bongo
Post autor: bongo » śr sie 23, 2006 21:07
misiek10111 pisze:ja je trochę podgiołem do góry co by bardziej docisneło do budy boczek
Jeszcze tego nie rozbierałem...Ale wezme pod uwage Twoją rade :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
