chodzi Ci o to zeby w bagazniku od spodu tej polki byl ten katownik? Ale to jakies ciezkie by musialo chyba byc.misiek10111 pisze:np: aluminiowy katownik przykręć
[mk 2] Drzenie szyby
Jak się tłucze to tylko pułka podskakuje
A powiedz mi czy chodzi ci o te prowadnice co są jakby przedłużeniem uszcelki w szybie,czy tą szynę co po niej sie przesuwa taki plastikowy mechanizm na którym jest przykręcona szyba?misiek10111 pisze:z drżeniem szyby ja poradziłem sobie w ten sposób że prowadnicę lekko ścisnołem w kilku miejscach by ciaśniej szyba w niej chodziła, i podgiołem ją w kierunku środka szyby
- daaroo
podjedz do sklepu zmaterialami budowalnymi i kup sobie uszczelke dzrwiowa. szerokosci jest ona chyba ze 2 cm. Sprzedaja ja na metry. Metr kosztuje ok 4zł.Danielo85 pisze:chodzi Ci o to zeby w bagazniku od spodu tej polki byl ten katownik? Ale to jakies ciezkie by musialo chyba byc.
Nastepnie przyklej ja na parapety, na calej dlugosci gdzie sie styka polka z plastikiem.
[ Dodano: Sro Sie 23, 2006 7:46 pm ]
uszczelka jest czarna wiec sie nawet nie rzuca w oczy po otwarciu bagaznika.
Musze jeszcze wyczaić sposób na trzeszczący tylny boczekmisiek10111 pisze:bongo to też jest sposób b. dobry
Aha....Dobrze jeszcze jest psiknąć czymś sliskim na prowadnice w parapetach gdzie półka obraca sie na tych wypustach.I drobine na mocowanie gumek które je potrzymują,w tych miejscach też lubi skrzypieć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
