Woda pod tylnym prawym dywanikiem.
W takim razie zostało obejrzenie na kanale. Może jakaś zaślepka wypadła czy coś.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Obejrzałem samochód na kanale i brakuje jednej zaślepki. Niestety nie mogę znaleźć jej numeru w ETCE.
Po lewej stronie samochodu jest taka jakby zaślepka i drucik podtrzymujący linkę hamulca ręcznego. Po prawej stronie nic takiego nie ma i jest dziura, choć jest ślad że była tam jakaś zaślepka.
Poratuje ktoś numerem części?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Stanley777
Craash, Sprawdz czy moze chodzi o ta zaślepkę, bo tak się składa ze w ETce dla danego modelu są one powtarzalne i jest ich kilka
Nr: N 90652701
Moze akurat to jest to czego szukasz
Nr: N 90652701
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
To chyba nie to. Załączam zdjęcie i dziury oraz dla porównania jak jest po drugiej stronie.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wygląda podobnie jak po lewej stronie, ale to chyba nie to.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Miałem podobny problem ale w golfie 2. Okazało się że przy dużych ulewach woda przelewała się przez drzwi.
1. Odprowadzenie wody było przytkane
2. Folia w drzwiach była puszczona na zewnątrz - wymiana na nową i w puszczenie jej w drzwi.
Proponuje zostawić go i zobaczysz czy po mocnych ulewach masz tapicerkę w drzwiach na dole wilgotną. Jak tak to już znasz winowajce
Dzięki za pomoc, ale drzwi już sprawdzałem. Po laniu wody i otwarciu drzwi wszystko jest idealnie suche.
Jutro ściągam dywan i zobaczę jak to wygląda. Nie chce się zaskoczyć jesienią lub zimą smrodem w aucie.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Problem rozwiązany. Leciało korkiem.
Jeżeli ktoś potrzebowałby takiego korka to podaję numer części - N 906 527 01 zamiennie z 1K0 899 185. Koszt w ASO to nieco ponad 1zł.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Stanley777
Woda pod tylnym prawym dywanikiem. [ ROZWIĄZANY ]
Craash, No szkoda ze to nie jest ten sam numer co Ci podawałem
Mój Były Golfik
A rzeczywiście.
Leci pomagas.
No i bez rozbiórki nie dałoby rady. Gąbka pod dywanem była bardzo mocno nasiąknięta.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Re: Woda pod tylnym prawym dywanikiem. [ ROZWIĄZANY ]
Niestety te korki nie były sprawcą zamieszania mimo że lekko puszczały. Mokro jest z przodu u pasażera mniej więcej tam gdzie trzymam palec. Po stronie kierowcy idealnie sucho. Jest to woda. Nie jest to płyn chłodniczy.
Ktoś ma jakieś pomysły? Skropliny z klimy? Gdzie szukać? Podszybie jakoś? Jak to sprawdzić?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wsiądź do auta i niech ktoś leje po nim wodą - może coś wypatrzysz
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
Lałem wodę na podszybie i pojawia się w środku woda, więc tu leży problem.
Czy ta uszczelka tak powinna być zamocowana? Czy powinna wchodzić pod podszybie?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
