Woda pod tylnym prawym dywanikiem.
Craash
Post autor: Craash » pt lip 29, 2016 21:05
W takim razie zostało obejrzenie na kanale. Może jakaś zaślepka wypadła czy coś.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Craash
Post autor: Craash » ndz sie 07, 2016 12:29
Obejrzałem samochód na kanale i brakuje jednej zaślepki. Niestety nie mogę znaleźć jej numeru w ETCE.
Po lewej stronie samochodu jest taka jakby zaślepka i drucik podtrzymujący linkę hamulca ręcznego. Po prawej stronie nic takiego nie ma i jest dziura, choć jest ślad że była tam jakaś zaślepka.
Poratuje ktoś numerem części?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Stanley777
Post autor: Stanley777 » ndz sie 07, 2016 12:59
Craash, Sprawdz czy moze chodzi o ta zaślepkę, bo tak się składa ze w ETce dla danego modelu są one powtarzalne i jest ich kilka :jezor:
Nr: N 90652701
Moze akurat to jest to czego szukasz :bigok: :pub:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Craash
Post autor: Craash » ndz sie 07, 2016 18:03
To chyba nie to. Załączam zdjęcie i dziury oraz dla porównania jak jest po drugiej stronie.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mattpl
Post autor: Mattpl » ndz sie 07, 2016 18:29
Zobacz taki numer: 191807196
Craash
Post autor: Craash » ndz sie 07, 2016 18:35
Wygląda podobnie jak po lewej stronie, ale to chyba nie to.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Sadam94
Post autor: Sadam94 » wt sie 09, 2016 20:45
Miałem podobny problem ale w golfie 2. Okazało się że przy dużych ulewach woda przelewała się przez drzwi.
1. Odprowadzenie wody było przytkane
2. Folia w drzwiach była puszczona na zewnątrz - wymiana na nową i w puszczenie jej w drzwi.
Proponuje zostawić go i zobaczysz czy po mocnych ulewach masz tapicerkę w drzwiach na dole wilgotną. Jak tak to już znasz winowajce :)
Craash
Post autor: Craash » wt sie 09, 2016 21:15
Dzięki za pomoc, ale drzwi już sprawdzałem. Po laniu wody i otwarciu drzwi wszystko jest idealnie suche.
Jutro ściągam dywan i zobaczę jak to wygląda. Nie chce się zaskoczyć jesienią lub zimą smrodem w aucie.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Craash
Post autor: Craash » śr sie 10, 2016 15:54
Problem rozwiązany. Leciało korkiem.
Jeżeli ktoś potrzebowałby takiego korka to podaję numer części - N 906 527 01 zamiennie z 1K0 899 185. Koszt w ASO to nieco ponad 1zł.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Stanley777
Woda pod tylnym prawym dywanikiem. [ ROZWIĄZANY ]
Post autor: Stanley777 » śr sie 10, 2016 18:49
Craash, No szkoda ze to nie jest ten sam numer co Ci podawałem :kac: :los2: :bigok:
Obrazek Obrazek
Craash
Post autor: Craash » śr sie 10, 2016 19:15
A rzeczywiście. :D Leci pomagas.
No i bez rozbiórki nie dałoby rady. Gąbka pod dywanem była bardzo mocno nasiąknięta.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Craash
Re: Woda pod tylnym prawym dywanikiem. [ ROZWIĄZANY ]
Post autor: Craash » pt sie 26, 2016 16:38
Niestety te korki nie były sprawcą zamieszania mimo że lekko puszczały. Mokro jest z przodu u pasażera mniej więcej tam gdzie trzymam palec. Po stronie kierowcy idealnie sucho. Jest to woda. Nie jest to płyn chłodniczy.
Ktoś ma jakieś pomysły? Skropliny z klimy? Gdzie szukać? Podszybie jakoś? Jak to sprawdzić?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
filip2
Post autor: filip2 » pt sie 26, 2016 16:54
Wsiądź do auta i niech ktoś leje po nim wodą - może coś wypatrzysz
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
Craash
Post autor: Craash » pt sie 26, 2016 20:17
Lałem wodę na podszybie i pojawia się w środku woda, więc tu leży problem.
Czy ta uszczelka tak powinna być zamocowana? Czy powinna wchodzić pod podszybie?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
