Ślizga się sprzęgło, pedał nie odbija do końca
Łożyskowanie pedału do sprawdzenia. Jeżeli tam będzie ok i pedał swobodnie sie porusza to trzeba zwalić dekiel od czoła skrzyni i sprawdzić czy pręt za łożyskiem oporowym (idzie wzdłuż skrzyni) swobodnie się przesuwa bo lubią się one też zatrzeć.
Re: Ślizga się sprzęgło, pedał nie odbija do końca
Niestety w AEY jest to zupełnie inaczej rozwiązane.marcin7x5 pisze:Łożyskowanie pedału do sprawdzenia. Jeżeli tam będzie ok i pedał swobodnie sie porusza to trzeba zwalić dekiel od czoła skrzyni i sprawdzić czy pręt za łożyskiem oporowym (idzie wzdłuż skrzyni) swobodnie się przesuwa bo lubią się one też zatrzeć.
Obecnie nic się nie zmieniło. Sprzęgło czasem pracuje normalnie, a czasem się ślizga. Zwykle podciągniecie pedału tymczasowo pomaga. Mechanik stwierdził, że nie da się tego jednoznacznie zdiagnozować przyczyny usterki i w pierwszej kolejności należy wymienić pompę sprzęgła. Jest to dość kosztowny element... Co o tym sądzicie?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pod pedalem sprzegla jest malyt plastik w ktorym jest sprezyna i odpowiada za toby sprzego odciagalo do konca mi sie to ulamalo i bylo jak u ciuebie w aso placilem 20 zlo za nowy element
Gdzie znajduje się ten plastik ze sprężyną? Widzę, że jest coś takiego w Etce ale nie potrafię tego zlokalizować u siebie w samochodzie.
Chodzi o element nr 20? Chyba ciężko jest się do niego dostać?
Zaraz za pedałem sprzęgła, w górnej jego części.Kopzz pisze:Gdzie znajduje się ten plastik ze sprężyną?
Napiszę tak: jeśli zaglądasz tam pierwszy raz to łatwo nie będzie. Głównie na niewygodną pozycję pracy. Spory problem na początku stanowiKopzz pisze:ciężko jest się do niego dostać?
zdemontowanie plastikowej przegrody, która jest pomiędzy pedałem sprzęgła a skrzynką z bezpiecznikami.
Gdy zaglądam od strony pedału hamulca to widzę tylko sam pedał sprzęgła. Nie widzę tej sprężyny :(i
Aktualnie skrzynka bezpieczników wisi sobie na kablach a ja męczę się ze znalezieniem sposobu na demontaż tej plastikowej przegrody. Może jakieś wskazówki?
Po zdemontowaniu plastikowej oslony wychodzi na to, że tej sprężyny nie ma u mnie wcale. Nie widzę nawet miejsca w którym mogłaby być zamontowana :/
Normalka. Często łamią się te plastiki, które trzymają tę sprężynę. Więc albo się komuś wcześniej ułamała i jąKopzz pisze:Po zdemontowaniu plastikowej oslony wychodzi na to, że tej sprężyny nie ma u mnie wcale. Nie widzę nawet miejsca w którym mogłaby być zamontowana
wyrzucił, albo ją zdemontował i nie założył ponownie.
Tak przy okazji. Ta sprężyna służy temu, aby pedał mocniej odbijał a nie temu, aby sprzęgło odbijało do końca
jak pisał to kolega grandi. W poprzednim Golfie tej sprężyny nie miałem i pedał odbijał bardzo dobrze. Nie było żadnych
problemów z pedałem sprzęgła.
Jeżeli jesteś pewien poprawności działania samego sprzęgła, to w twoim przypadku pozostaje tylko linka.
W AEY jest wysprzęglanie hydrauliczne.luke320 pisze:Jeżeli jesteś pewien poprawności działania samego sprzęgła, to w twoim przypadku pozostaje tylko linka.
Płynu nie ubywa, nie ma nigdzie mokro, próbowałeś odpowietrzać ?
Nie jestem pewien czy w hydraulicznym sprzęgle ta sprężyna w ogóle występuje.
Płynu nie ubywa, wszystko suche. Układ nie jest zapowietrzony.
Póki co jakoś jeżdżę pamiętając by po każdej zmianie biegu podciągnąć pedał sprzęgła...
