Ślizga się sprzęgło, pedał nie odbija do końca
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 06, 2016 17:24
Łożyskowanie pedału do sprawdzenia. Jeżeli tam będzie ok i pedał swobodnie sie porusza to trzeba zwalić dekiel od czoła skrzyni i sprawdzić czy pręt za łożyskiem oporowym (idzie wzdłuż skrzyni) swobodnie się przesuwa bo lubią się one też zatrzeć.
Kopzz
Re: Ślizga się sprzęgło, pedał nie odbija do końca
Post autor: Kopzz » śr lip 20, 2016 20:58
marcin7x5 pisze:Łożyskowanie pedału do sprawdzenia. Jeżeli tam będzie ok i pedał swobodnie sie porusza to trzeba zwalić dekiel od czoła skrzyni i sprawdzić czy pręt za łożyskiem oporowym (idzie wzdłuż skrzyni) swobodnie się przesuwa bo lubią się one też zatrzeć.
Niestety w AEY jest to zupełnie inaczej rozwiązane.
Obecnie nic się nie zmieniło. Sprzęgło czasem pracuje normalnie, a czasem się ślizga. Zwykle podciągniecie pedału tymczasowo pomaga. Mechanik stwierdził, że nie da się tego jednoznacznie zdiagnozować przyczyny usterki i w pierwszej kolejności należy wymienić pompę sprzęgła. Jest to dość kosztowny element... Co o tym sądzicie?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lip 21, 2016 08:27
Pod pedalem sprzegla jest malyt plastik w ktorym jest sprezyna i odpowiada za toby sprzego odciagalo do konca mi sie to ulamalo i bylo jak u ciuebie w aso placilem 20 zlo za nowy element
Kopzz
Post autor: Kopzz » ndz lip 24, 2016 22:48
Gdzie znajduje się ten plastik ze sprężyną? Widzę, że jest coś takiego w Etce ale nie potrafię tego zlokalizować u siebie w samochodzie.
Chodzi o element nr 20? Chyba ciężko jest się do niego dostać?
luke320
Post autor: luke320 » pn lip 25, 2016 11:24
Kopzz pisze:Gdzie znajduje się ten plastik ze sprężyną?
Zaraz za pedałem sprzęgła, w górnej jego części.
Kopzz pisze:ciężko jest się do niego dostać?
Napiszę tak: jeśli zaglądasz tam pierwszy raz to łatwo nie będzie. Głównie na niewygodną pozycję pracy. Spory problem na początku stanowi
zdemontowanie plastikowej przegrody, która jest pomiędzy pedałem sprzęgła a skrzynką z bezpiecznikami.
Kopzz
Post autor: Kopzz » pn lip 25, 2016 12:58
Gdy zaglądam od strony pedału hamulca to widzę tylko sam pedał sprzęgła. Nie widzę tej sprężyny :(i
Aktualnie skrzynka bezpieczników wisi sobie na kablach a ja męczę się ze znalezieniem sposobu na demontaż tej plastikowej przegrody. Może jakieś wskazówki? :)
Po zdemontowaniu plastikowej oslony wychodzi na to, że tej sprężyny nie ma u mnie wcale. Nie widzę nawet miejsca w którym mogłaby być zamontowana :/
luke320
Post autor: luke320 » pn lip 25, 2016 21:11
Kopzz pisze:Po zdemontowaniu plastikowej oslony wychodzi na to, że tej sprężyny nie ma u mnie wcale. Nie widzę nawet miejsca w którym mogłaby być zamontowana
Normalka. Często łamią się te plastiki, które trzymają tę sprężynę. Więc albo się komuś wcześniej ułamała i ją
wyrzucił, albo ją zdemontował i nie założył ponownie.
Tak przy okazji. Ta sprężyna służy temu, aby pedał mocniej odbijał a nie temu, aby sprzęgło odbijało do końca
jak pisał to kolega grandi. W poprzednim Golfie tej sprężyny nie miałem i pedał odbijał bardzo dobrze. Nie było żadnych
problemów z pedałem sprzęgła.
Jeżeli jesteś pewien poprawności działania samego sprzęgła, to w twoim przypadku pozostaje tylko linka.
Kopzz
Post autor: Kopzz » pn lip 25, 2016 21:56
luke320 pisze:Jeżeli jesteś pewien poprawności działania samego sprzęgła, to w twoim przypadku pozostaje tylko linka.
W AEY jest wysprzęglanie hydrauliczne.
luke320
Post autor: luke320 » wt lip 26, 2016 15:21
Płynu nie ubywa, nie ma nigdzie mokro, próbowałeś odpowietrzać ?
Nie jestem pewien czy w hydraulicznym sprzęgle ta sprężyna w ogóle występuje.
Kopzz
Post autor: Kopzz » śr sie 03, 2016 02:08
Płynu nie ubywa, wszystko suche. Układ nie jest zapowietrzony.
Póki co jakoś jeżdżę pamiętając by po każdej zmianie biegu podciągnąć pedał sprzęgła...
Wróć do „Mechanika”
