Dziwne odglosy z silnika
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dziwne odglosy z silnika pomocy
Post autor: XV2 » ndz lut 21, 2016 21:17
Nic więcej chyba że rozrząd ale masz nowy. Szklanki kup "INNA" tylko pamiętaj że są 2 rodzaje.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » ndz lut 21, 2016 22:03
A co sadzisz o tych preparatach do czyszczenia wtrysków?
Kolega polecił mi wlać 0,5l oleju do 2t na bak jemu bratu na 3 zbiorniku przestały wtryski klepać.
Kubek1
Re: Dziwne odglosy z silnika pomocy
Post autor: Kubek1 » pn lut 22, 2016 00:17
Kup Jeszcze uszczelke na wałek rozrządu jak nie założysz nowej to na 99%będzie cieklo.
Szklanki stukaja często tylko na zimnym gdy olej jest jeszcze gesty, po rozgrzaniu silnika olej robi się rzadszy i nie słychać tych stukow
Sprawdź czy wtryski są dokręcane jak dobrze pamiętam jarzmo przykrecone na nasadke 13
Numer szklanek mogę Ci podać bo zmieniałem w grudniu też na INA i mam pudełko w garażu jeśli Chcesz to napisz Pw to jutro sprawdzę numer i Ci podeślę
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn lut 22, 2016 00:22
Olej możesz wlać - tak wycisza.
Kubek1 pisze: Szklanki stukaja często tylko na zimnym gdy olej jest jeszcze gesty, po rozgrzaniu silnika olej robi się rzadszy i nie słychać tych stukow
Jak są sprawne.
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » śr lut 24, 2016 19:16
http://allegro.pl/popychacze-hydraulicz ... 03997.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupilem te szklanki mam nadzieje ze dobre. Ile mechanik możne sobie życzyć za wymianę?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr lut 24, 2016 21:39
Każdy rejon ma swoje ceny myślę że więcej jak 200zł nie powinno kosztować. Podaj rok auta sprawdzę czy dobre te popychacze.
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » czw lut 25, 2016 08:33
Golf 4 TDI ASV 2001r
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw lut 25, 2016 16:26
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » wt mar 01, 2016 22:10
popychacze wymienione i niewiele to dało... Co to możne innego tak stukać? ręce opadają
Jeszce jutro pojade o te wtryski , ale watpie zeby na zimnym to on tak stukal.
Jak sprawdzic czy leje? Jak stuka to bedzie lal? Regenerować jeden czy wszystkie? Moze używkę wstawic?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt mar 01, 2016 22:39
To ciekawe :grrr: .A sprawdzałeś wtryski w blokach pomiarowych ?
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » wt mar 01, 2016 22:56
niebardzo umiem tego vaga obsluzyc dotego kabel najtanszy na allegro i polski vag go obsluguje a vagcom czesto go nie widzi.
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » śr mar 02, 2016 18:54
gościu od wtrysków stwierdził ze to nie wtryski. Jego zdaniem to szklanki i jego pracownika. Podłączał pod kompa i niby wszystko ok. stetoskopem obsłuchiwał i mówił ze to z pod dekla cyka. Dzwoniłem do gościa który wymieniał szklanki i on mówi ze wszystko było ok . Wkur-lem się już. co to może być, strach jeździć
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » śr mar 02, 2016 19:11
XV2- może zawór wypaliło? bo po odkręceniu korka oleju jest jakby troszkę ,,pary'' oraz pracownik pompiarza powiedział ze chyba dmucha w dolot
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr mar 02, 2016 19:26
Ciężko wróżyć z fusów nagraj jak auto pracuje po wymianie popychaczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
