Dziwne odglosy z silnika
Dziwne odglosy z silnika pomocy
Nic więcej chyba że rozrząd ale masz nowy. Szklanki kup "INNA" tylko pamiętaj że są 2 rodzaje.
wiktor2250
A co sadzisz o tych preparatach do czyszczenia wtrysków?
Kolega polecił mi wlać 0,5l oleju do 2t na bak jemu bratu na 3 zbiorniku przestały wtryski klepać.
Re: Dziwne odglosy z silnika pomocy
Kup Jeszcze uszczelke na wałek rozrządu jak nie założysz nowej to na 99%będzie cieklo.
Szklanki stukaja często tylko na zimnym gdy olej jest jeszcze gesty, po rozgrzaniu silnika olej robi się rzadszy i nie słychać tych stukow
Sprawdź czy wtryski są dokręcane jak dobrze pamiętam jarzmo przykrecone na nasadke 13
Numer szklanek mogę Ci podać bo zmieniałem w grudniu też na INA i mam pudełko w garażu jeśli Chcesz to napisz Pw to jutro sprawdzę numer i Ci podeślę
Olej możesz wlać - tak wycisza.
Jak są sprawne.Kubek1 pisze: Szklanki stukaja często tylko na zimnym gdy olej jest jeszcze gesty, po rozgrzaniu silnika olej robi się rzadszy i nie słychać tych stukow
wiktor2250
http://allegro.pl/popychacze-hydraulicz ... 03997.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupilem te szklanki mam nadzieje ze dobre. Ile mechanik możne sobie życzyć za wymianę?
Każdy rejon ma swoje ceny myślę że więcej jak 200zł nie powinno kosztować. Podaj rok auta sprawdzę czy dobre te popychacze.
wiktor2250
wiktor2250
popychacze wymienione i niewiele to dało... Co to możne innego tak stukać? ręce opadają
Jeszce jutro pojade o te wtryski , ale watpie zeby na zimnym to on tak stukal.
Jak sprawdzic czy leje? Jak stuka to bedzie lal? Regenerować jeden czy wszystkie? Moze używkę wstawic?
To ciekawe
.A sprawdzałeś wtryski w blokach pomiarowych ?
wiktor2250
niebardzo umiem tego vaga obsluzyc dotego kabel najtanszy na allegro i polski vag go obsluguje a vagcom czesto go nie widzi.
wiktor2250
gościu od wtrysków stwierdził ze to nie wtryski. Jego zdaniem to szklanki i jego pracownika. Podłączał pod kompa i niby wszystko ok. stetoskopem obsłuchiwał i mówił ze to z pod dekla cyka. Dzwoniłem do gościa który wymieniał szklanki i on mówi ze wszystko było ok . Wkur-lem się już. co to może być, strach jeździć
wiktor2250
XV2- może zawór wypaliło? bo po odkręceniu korka oleju jest jakby troszkę ,,pary'' oraz pracownik pompiarza powiedział ze chyba dmucha w dolot
Ciężko wróżyć z fusów nagraj jak auto pracuje po wymianie popychaczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
