Tajemniczy licznik diesla golfa II.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw sie 10, 2006 22:21
W 1,6 dieslach najekonomiczniej jezdzi sie ponoc do 2800-3000 obrotow. przypuszczam ze ten fabrzczny przekaznik mierzy z wyjscia W napiecie i gdy napiecie przekroczy jakis tam poziom to wlacza sie ta dioda informujac o zmianie biegu na wyzszy. Moze elektronik by to zrobil jakis?
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » pt sie 11, 2006 08:40
jednym slowem to ekonomizer bierze pod uwage 3 dane : predkosc obrotowa silnika , zapiecie biegu w skrzyni i polozenie ciegna gazu.
kiedys u mnie dzialal ,ale zmienilem skrzynie na 4t (wczesniej mialem ACH z ta kostka o ktorej mowilem wczesniej) i po tym manewrze przestal dzialac ekonomizer :(
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
Lukassso
Post autor: Lukassso » pt sie 11, 2006 14:40
Wawro pisze:Sprzedający nie miał zielonego pojęcia do czego to może służyć.
Witam was tak to jest licznik od jakiegoś modelu VW albo Golf II do 1989 albo Jetta do 1989 roku. Wersja typowo amerykańska. A czytałem że sa jakieś rozgłosy że to miał byc na górze zamiast ekonomizera wskaźnik paliwa :;>: Niee w żadnym wypadku tak jest w europejskich wersjach wskaźnik temperatury i cała sprawa. Hmm tylko będziesz miał problem bo w MK1 były na 1 wtykę liczniki. Ale w dziale porady jeden z kolegów ładnie opisał ci i jak ;) O tu jest ==> http://vwforum.pl/pinout_jeden_wtyk.htm PozdrooVWka 4all
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 11, 2006 16:31
o ile wiem to na stany nie szly wersje z dieslem
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » pt sie 11, 2006 18:31
o ile wiem to to byla wersja na zamowienie - pierwszy wlasciciel byl polskim policjantem w NYC , po czym trafila do mnie.
W papierach jest wszystko odnosnie tego modelu i jest to fabryczna jetta na rynek amerykanski.
Slinik ktory tam siedzial to ME , skrzynia ACH klima, rok 85 , wspomaganie , i oczywiscie sidemarkery :bajer:
Lukassso
Post autor: Lukassso » pt sie 11, 2006 21:18
Takie zegary szły w bogatszych dieslach zza ocean w wersjach przed 1989r.
Ostatnio zmieniony pn paź 07, 2013 22:19 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt sie 11, 2006 22:07
motonita2002 pisze:
1czarek1 pisze:Ta dioda ze strzałką jest od ekonomizera i do jej działania potrzebne sa jeszcze dwa czujniki (zwykłe włączniki) zakładane na popę wtryskowa i wtedy to będzie działało, jak mocniej się depnie to zapala się dioda :-)
Dokładnie to dioda wskazuje obroty mocy maksymalnej;) A wskaźnik w postaci strzałki to nie wiem jak to jest w dieslach, ale pisałem już kiedyś, że w passacie B2 1.3 benzyna działała ona tylko na 4 biegu i wskazywała spalanie:)
Jesli to ma byc ekonomicznie to chyba raczej przy obrotach max. momentu a nie mocy??
Wawro
Post autor: Wawro » śr sie 16, 2006 12:34
W moim JR razem ze skrzynią pięciobiegową tego raczej nie wykorzystam. Jakieś pomysły na wykorzystanie tej kontrolki? :D
Dzięki wszystkim za pomoc :).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
