Tajemniczy licznik diesla golfa II.
jednym slowem to ekonomizer bierze pod uwage 3 dane : predkosc obrotowa silnika , zapiecie biegu w skrzyni i polozenie ciegna gazu.
kiedys u mnie dzialal ,ale zmienilem skrzynie na 4t (wczesniej mialem ACH z ta kostka o ktorej mowilem wczesniej) i po tym manewrze przestal dzialac ekonomizer
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
Witam was tak to jest licznik od jakiegoś modelu VW albo Golf II do 1989 albo Jetta do 1989 roku. Wersja typowo amerykańska. A czytałem że sa jakieś rozgłosy że to miał byc na górze zamiast ekonomizera wskaźnik paliwa :;>: Niee w żadnym wypadku tak jest w europejskich wersjach wskaźnik temperatury i cała sprawa. Hmm tylko będziesz miał problem bo w MK1 były na 1 wtykę liczniki. Ale w dziale porady jeden z kolegów ładnie opisał ci i jakWawro pisze:Sprzedający nie miał zielonego pojęcia do czego to może służyć.
o ile wiem to to byla wersja na zamowienie - pierwszy wlasciciel byl polskim policjantem w NYC , po czym trafila do mnie.
W papierach jest wszystko odnosnie tego modelu i jest to fabryczna jetta na rynek amerykanski.
Slinik ktory tam siedzial to ME , skrzynia ACH klima, rok 85 , wspomaganie , i oczywiscie sidemarkery
Takie zegary szły w bogatszych dieslach zza ocean w wersjach przed 1989r.
Ostatnio zmieniony pn paź 07, 2013 22:19 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
- MaSa_Golf
motonita2002 pisze:Dokładnie to dioda wskazuje obroty mocy maksymalnej;) A wskaźnik w postaci strzałki to nie wiem jak to jest w dieslach, ale pisałem już kiedyś, że w passacie B2 1.3 benzyna działała ona tylko na 4 biegu i wskazywała spalanie:)1czarek1 pisze:Ta dioda ze strzałką jest od ekonomizera i do jej działania potrzebne sa jeszcze dwa czujniki (zwykłe włączniki) zakładane na popę wtryskowa i wtedy to będzie działało, jak mocniej się depnie to zapala się dioda
Jesli to ma byc ekonomicznie to chyba raczej przy obrotach max. momentu a nie mocy??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
