Golf iv 1.4 16V AKQ problem
marcu186
Auto Quality przepustnica problem
Post autor: marcu186 » wt sty 12, 2016 19:44
Sprawdze niebawem
marcu186
Post autor: marcu186 » czw sty 14, 2016 16:58
Kupiłem nową przepustnice VDO i.... k**** to nie to podjechałem do mechanika który stwerdził że prawdopodobnie pada czujnik położenia wału...
przepustnica jest na sprzedaż jakby był ktoś chętny więcej w dziale spraedam części
pironet
Post autor: pironet » czw sty 14, 2016 17:13
albo lewe powietrze albo układ zapłonowy .... nie ma opcji.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
marcu186
Post autor: marcu186 » czw sty 14, 2016 17:38
Ma mi sprawdzic w przyszlym tyg. Popodstawia nowe części. Ja zauważyłem sparstniały przewód idący do podstawki przepustnicy i do zbiorniczka tego zza zbiorniczkiem płynu spryskiwaczy to by to było??
marcu186
Post autor: marcu186 » pn sty 18, 2016 00:04
We wtorek odstawiam auto do mechanika w celu podmiany po kolei świec kabli cewki i czujnika wału. I mam pytanie troszkę z innej beczki jaki wpływ mają zużyte wałki rozrządu?? Gdyż przy kapitalnym remoncie silnika mechanik powiedział że mam wytarte wałki rozrządu.... I na nich złożył... Czy wałki rozrządu mają wpływ na pobieranie oleju silnikowego?? Po kapitalce mam przejechane 83tys km i pobiera mi jakieś 0.6l /tys km i czy mają one wpływ na tą przerwę przy przyspieszaniu?? I co sądzicie o korku o nr.030103485AE ponoć odpowietrza silnik i poprzez to zmniejsza spalanie oleju... :grin:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 19, 2016 14:46
Wałki rozrządu wytarte tzn albo zjechane krzywki albo luzy w miejscach ich łożyskowanie w pokrywie. Na spalanie oleju raczej wpływu to nie ma ale na ew ciśnienie oleju w górze silnika już tak. Wytarte krzywki to teoretycznie mniejszy skok zaworów a tym samym ich otwarcie przez co zmniejsza się moc silnika. W skrajnych przypadkach może dochodzić do wypadania zapłonu.
marcu186
Post autor: marcu186 » wt sty 19, 2016 15:37
Auto oddane mechanikowi czekam na diagnoze. Byłem u mechanika co mi kapitalke robił to mówił że miałem delikatnie wytarte krzywki. Ale stwierdził żeby dopiero to robić jak bedzie bardzo stukało.
I mam takie pytanie bo na tej nowej vdo czasami syrasznie skakają obroty rzadko się to zdaża ale jednak się zdaża. Falują tak od 800-1200 chwile i potem rowniutko pravuje na starej tego nie miałem. Była adaptowana poprzez vag.
marcu186
Post autor: marcu186 » pt sty 22, 2016 16:49
    Na 1 i 3cylindrze nie pracuje prawidłowo. Na tych cylindrach ma 10.1 bara na 2 i 4 ma 12 bar.
    Podminiine zostały:
    Sonda lambda cewka świece przewody Wn modół sterujący zapłonem czujnik wału wałki rozrządu wyciągnięte i sa ok. Mechanik stwierdził żevsą wypalone gniazda zaworowe. Jeszcze spróbuje założyc ori czujnik temperatury... Przy wciśnięciu odrazu pedału gazu na maxa nie dlawi go Proszę o porade.
    marcu186
    Post autor: marcu186 » sob sty 30, 2016 19:30
    Byłem u innego mechanika i poduszka silnika po lewej stronie jest walnięta. Czy to szarpanie może być spowodowanie walniętą poduszką??
    Jadąc po stronie pasazera mniej czuć te drgania.
    marcu186
    Post autor: marcu186 » wt lut 02, 2016 15:56
    Po odpięciu sondy auto pracuje równo i nie szarpie. Tylko że poprzedni mechanik podmieniał niby i że było tak samo. Zamówiłem sonde z boscha zobaczymy. Oby to była sonda bo 300zł kosztowała... ale raczej to sonda bo po odpięciu kostki od sondy auto wogóle nie szarpie
    bioly05011
    VWGolf.pl Killer
    VWGolf.pl Killer
    Post autor: bioly05011 » wt lut 02, 2016 16:35
    a na kompie nie było widać jak pracuje,błędy?
    marcu186
    Post autor: marcu186 » wt lut 02, 2016 23:25
    Zero błedów. Mechanik spr i mówił żecsonda jest ok. A po odpięciu sondy zero szarpania i tak jakby mocniejszy był
    marcu186
    Post autor: marcu186 » śr lut 03, 2016 11:16
    Po założeniu sondy dalej to samo....
    bioly05011
    VWGolf.pl Killer
    VWGolf.pl Killer
    Post autor: bioly05011 » śr lut 03, 2016 22:50
    jak nie znajdziesz dobrego magika to pół auta zmienisz,skoro mechanik powiedział że sonda dobra to po co wymieniłeś
