Golf iv 1.4 16V AKQ problem
Auto Quality przepustnica problem
Kupiłem nową przepustnice VDO i.... k**** to nie to podjechałem do mechanika który stwerdził że prawdopodobnie pada czujnik położenia wału...
przepustnica jest na sprzedaż jakby był ktoś chętny więcej w dziale spraedam części
albo lewe powietrze albo układ zapłonowy .... nie ma opcji.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Ma mi sprawdzic w przyszlym tyg. Popodstawia nowe części. Ja zauważyłem sparstniały przewód idący do podstawki przepustnicy i do zbiorniczka tego zza zbiorniczkiem płynu spryskiwaczy to by to było??
We wtorek odstawiam auto do mechanika w celu podmiany po kolei świec kabli cewki i czujnika wału. I mam pytanie troszkę z innej beczki jaki wpływ mają zużyte wałki rozrządu?? Gdyż przy kapitalnym remoncie silnika mechanik powiedział że mam wytarte wałki rozrządu.... I na nich złożył... Czy wałki rozrządu mają wpływ na pobieranie oleju silnikowego?? Po kapitalce mam przejechane 83tys km i pobiera mi jakieś 0.6l /tys km i czy mają one wpływ na tą przerwę przy przyspieszaniu?? I co sądzicie o korku o nr.030103485AE ponoć odpowietrza silnik i poprzez to zmniejsza spalanie oleju...
Wałki rozrządu wytarte tzn albo zjechane krzywki albo luzy w miejscach ich łożyskowanie w pokrywie. Na spalanie oleju raczej wpływu to nie ma ale na ew ciśnienie oleju w górze silnika już tak. Wytarte krzywki to teoretycznie mniejszy skok zaworów a tym samym ich otwarcie przez co zmniejsza się moc silnika. W skrajnych przypadkach może dochodzić do wypadania zapłonu.
Auto oddane mechanikowi czekam na diagnoze. Byłem u mechanika co mi kapitalke robił to mówił że miałem delikatnie wytarte krzywki. Ale stwierdził żeby dopiero to robić jak bedzie bardzo stukało.
I mam takie pytanie bo na tej nowej vdo czasami syrasznie skakają obroty rzadko się to zdaża ale jednak się zdaża. Falują tak od 800-1200 chwile i potem rowniutko pravuje na starej tego nie miałem. Była adaptowana poprzez vag.
Podminiine zostały:
Sonda lambda cewka świece przewody Wn modół sterujący zapłonem czujnik wału wałki rozrządu wyciągnięte i sa ok. Mechanik stwierdził żevsą wypalone gniazda zaworowe. Jeszcze spróbuje założyc ori czujnik temperatury... Przy wciśnięciu odrazu pedału gazu na maxa nie dlawi go Proszę o porade.
Byłem u innego mechanika i poduszka silnika po lewej stronie jest walnięta. Czy to szarpanie może być spowodowanie walniętą poduszką??
Jadąc po stronie pasazera mniej czuć te drgania.
Po odpięciu sondy auto pracuje równo i nie szarpie. Tylko że poprzedni mechanik podmieniał niby i że było tak samo. Zamówiłem sonde z boscha zobaczymy. Oby to była sonda bo 300zł kosztowała... ale raczej to sonda bo po odpięciu kostki od sondy auto wogóle nie szarpie
- VWGolf.pl Killer
a na kompie nie było widać jak pracuje,błędy?
Zero błedów. Mechanik spr i mówił żecsonda jest ok. A po odpięciu sondy zero szarpania i tak jakby mocniejszy był
- VWGolf.pl Killer
jak nie znajdziesz dobrego magika to pół auta zmienisz,skoro mechanik powiedział że sonda dobra to po co wymieniłeś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
