BORA: Problemy z centralnym, oświetleniem i zegarami.
sobeeek
Post autor: sobeeek » wt mar 10, 2015 23:00
Nie pomyślałem nawet o tym, dzięki za link :pub:
A możesz mi powiedzieć które przewody są dla mnie potrzebne? Żebym nie skupiał uwagi niepotrzebnie na czymś innym.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr mar 11, 2015 15:26
sobeeek, napisze ci tak, te przewody zbytnio ci do niczego się nie przydadzą ponieważ one łączą instalacje silnika z wskaźnikami i nie tylko wewnątrz kabiny i tam nie będzie niczego odnośnie twojego problemu ,jedynie jak pisałeś mogło dojść do zalania woda skrzynki która jest tuż pod tą skrzynką .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
sobeeek
Post autor: sobeeek » śr mar 11, 2015 21:37
Dobra. Zabiorę się za to w weekend o ile pogoda pozwoli :food:
sobeeek
Post autor: sobeeek » pt mar 13, 2015 20:35
Jutro postaram się zobaczyć co tam z tymi kostkami w podszybiu. A dziś na parkingu słuchałem radia i bawiłem się elektryką.. Na zapłonie kiedy gra radio i włączę kierunkowskaz to radio przerywa w rytm kierunkowskazu. :banghead: Kiedyś odłączałem radio i nigdy się nic nie zmieniało, może odłączyć radio a potem aku na jakiś czas i zobaczyć czy coś się zmieni?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt mar 13, 2015 20:53
sobeeek, gdzieś robi się zwara ,sprawdź to przejście na podszybiu i przy okazji tą skrzynkę pod kokpitem nad nogami kierowcy w kabinie będzie tam również moduł komfortu
http://allegro.pl/modul-komfortu-1c0959 ... 34549.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/modul-komfortu-bora-g ... 73038.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w zależności od wersji może mieć 1-ną lub 2-ie wtyczki jak w linkach .ok :bigok:
sobeeek
Post autor: sobeeek » pt mar 13, 2015 21:28
Moduł już podmieniałem i pod kokpitem wszystko sprawdzałem i zero efektu. A te radio może coś dać? Jak je wyciągnę i skasuje błędy vag-comem? Chodzi mi bardziej o szyby niż o radio, czy pomoże z szybami
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt mar 13, 2015 21:37
sobeeek, raczej nie ,bo radio nie jest z tym powiązane ,moduł nim nie steruje w żaden sposób. :-(
sobeeek
Post autor: sobeeek » pt mar 13, 2015 22:25
viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false; tu jest o radiu, ale ja już sam nic nie wiem..
sobeeek
Post autor: sobeeek » pn mar 16, 2015 20:00
Dobra, mam kolejne wieści i już brak jakiejkolwiek koncepcji...
Jak rano, wsiadam, ruszać do roboty... przekręcam kluczycz akumulator trup.. (aku nowe, alternator regenerowany) okazało się, że pobór prądu jest 0,36-0,39A)
No to sprawdzam, miernik podpięty, odczekałem 30min i wyjmuje bezpieczniki i nic.. zero zmian, odpiąłem alternator i nic.. Już mam dość mojego VW :grrr:
Zdążyłem podnieść plastikowe podszybie, tzn uchylić je i nie widziąłem tam zadnej puszki tej ze zdjęcia.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn mar 16, 2015 22:23
sobeeek, a bezpieczniki na aku również odłączałeś ? gdzieś albo jest zwarcie albo co połyka prąd , mogłeś zrobić fotki tego podszybia i wrzucić.ok :bigok:
sobeeek
Post autor: sobeeek » pn mar 16, 2015 22:53
Nie, zapomniałem kur... A masz może informacje ile A są tam poszczególne bezpieczniki? Żebym w razie czego mógł je wymienić? Bo tam są te płytki i 3 zwykłe bezpieczniki chyba nie? Silnik 2.0 AZJ
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn mar 16, 2015 23:06
sobeeek, nie pamietam dokładnie ale te 3 bezpieczniki listkowe to są od ABS-u a te większe , alternator,rozrusznik , i jeszcze coś , te 2 pierwsze możesz zlokalizować po sprawdzeniu jak idzie przewód.ok :bigok:
sobeeek
Post autor: sobeeek » wt mar 17, 2015 19:01
Dobra znalazło się wszystko w jednym. Silniczek w prawych drzwiach kierowcy był winowajcą takiego prądu i jest spalony.. Nie mogę odczytać z niego numeru seryjnego, jest jakiś inny sposób?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt mar 17, 2015 19:05
sobeeek, to ty w Anglii mieszkasz że piszesz o drzwiach kierowcy z prawej strony ?
Wróć do „Elektryka”
