Pompa wtryskowa VP37 - samochód nie odpala
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » pt sty 30, 2015 13:23
może kąta nie ma to nie odpali . rusz pompa do silnika i zobacz
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
maks149
Post autor: maks149 » pt sty 30, 2015 13:46
Ja bym sprawdził kabel który idzie do zaworka odcinającego lub sam zaworek czy w ogóle napięcie jest na zaworku odcinającym ? ew.podać napięcie z aku i próbować odpalić .kable ze starości mogą być kruche i zgrzane, łatwo je przez nie uwagę uszkodzić.
VW_seller pisze:może kąta nie ma to nie odpali . rusz pompa do silnika i zobacz
ale operacja była przeprowadzana bez demontażu pompy więc kąt raczej nie uległ zmianie ? przynajmniej tak mi się wydaję .
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
darek00
Post autor: darek00 » pt sty 30, 2015 16:11
W VCDS (dawny VAG) nie byłoby błędu z powodu uszkodzenia zaworka odcinającego?
Błędów w VCDS nie ma. Napięcie na zawór odcinający dochodzi. Sprawdzę jeszcze czy zawór tyka po podaniu napięcia z akumulatora.
Czy pry uszkodzeniu tego zaworka silnik odpalony na plak by chodził?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
