Pompa wtryskowa VP37 - samochód nie odpala
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
może kąta nie ma to nie odpali . rusz pompa do silnika i zobacz
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Ja bym sprawdził kabel który idzie do zaworka odcinającego lub sam zaworek czy w ogóle napięcie jest na zaworku odcinającym ? ew.podać napięcie z aku i próbować odpalić .kable ze starości mogą być kruche i zgrzane, łatwo je przez nie uwagę uszkodzić.
ale operacja była przeprowadzana bez demontażu pompy więc kąt raczej nie uległ zmianie ? przynajmniej tak mi się wydaję .VW_seller pisze:może kąta nie ma to nie odpali . rusz pompa do silnika i zobacz
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
W VCDS (dawny VAG) nie byłoby błędu z powodu uszkodzenia zaworka odcinającego?
Błędów w VCDS nie ma. Napięcie na zawór odcinający dochodzi. Sprawdzę jeszcze czy zawór tyka po podaniu napięcia z akumulatora.
Czy pry uszkodzeniu tego zaworka silnik odpalony na plak by chodził?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
