NIe chce jechac szybciej jak 140km/h
Jesli cyka to jest duze prawdopodobienstwo ze jest sprawny - u mnie nie cykainek01 pisze:Jesli nie cyka tzn ze nie dziala jak trzeba
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Dzieki wam mój brat kupił okazyjnie A4 facet myslal ze mu silnik padł TDI 1Z, nie jechał wiecej niz 110 km/h max 3500 tys obr. automat, skrzynia ok autko serwisowane zadnych błedów pod Vagiem a on nic wiec brat kupił go wyszło go ok 8tys z wszystkim myslał kupic silnik i dalej jezdzic mówiłem mu o zaworku N75, wyjął go zatkał wężyki i jakby autko lepiej jezdziło, kupił zaworek i autko zamyka 180km/h wiec wszystko ok zadowolony, dzieki wam udało mu sie kupic dobre autko
Taka pierdułka a Niemcy facetowi chcieli wymienic silnik
no to jakis "fachowiec" musial go diagnozowac, bo N75 na pewno przy diagnozie dynamicznej wywali błąd - inaczej nie było by notlaufu.Igor1 pisze:nie jechał wiecej niz 110 km/h max 3500 tys obr. automat, skrzynia ok autko serwisowane zadnych błedów pod Vagiem
Pozdor
Pewnie serwis serwisowi nie równy ale sprawdzaliśmy na postoju vag nic nie pokazywał- tu w Polsce, wszyscy stawiali na automatyczna skrzynie ze nie cvhce przerzucic biegu albo silnik kaput bo automat szalał przy 3500 tys obr zmieniał góra dół, a jak dynamicznie zrobic vaga to trzeba sie uprzec zeby to zrobili najlepiej wymienic wszystko i zarobic- taka pewnie ich polityka, ale dzieki wam brat ma na czym śmigać za małe pieniądze
bo nie miał co pokazac - bez obciazenia nie ma doładowania i zarazem notlaufu, ale wystarczyło by przegonic auto, tak by złapało notlauf, a nastepnie podłaczyc Vaga i bład by wyszedł - byle by wcześniej nie zagsic silnika i odpalic ponownie.Igor1 pisze:Pewnie serwis serwisowi nie równy ale sprawdzaliśmy na postoju vag nic nie pokazywał-
Pozdor
- Adamm
Corvax pisze:bo nie miał co pokazac - bez obciazenia nie ma doładowania i zarazem notlaufu, ale wystarczyło by przegonic auto, tak by złapało notlauf, a nastepnie podłaczyc Vaga i bład by wyszedł - byle by wcześniej nie zagsic silnika i odpalic ponownie.Igor1 pisze:Pewnie serwis serwisowi nie równy ale sprawdzaliśmy na postoju vag nic nie pokazywał-
no u mnie bylo troszke inaczej po przyjechalem do goscia na warsztat zgasilem auto on sie podpial i wywalilo blad 00575 (chyba taki o ile dobrze pamietam) czyli bald ograniczenia cisnienia
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
To znaczy - nie rozumiem.... Błąd zapisywany jest w pamieci kompa, podczas jazdy, wiec zawsze dynamicznie... Bloki pomiarowe trzeba robic dynamicznie itd. ale błąd powinien byc od razu po podpieciu VAGa.Corvax pisze:przy diagnozie dynamicznej wywali błąd
[ Dodano: 30 Lip 2006 15:11 ]
Przeciez błędy sie nie kasują po zgaszeniu silnika... ?Corvax pisze:byle by wcześniej nie zagsic silnika i odpalic ponownie
