NIe chce jechac szybciej jak 140km/h
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 21, 2006 14:21
ma cykac (mowimy o N75)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lip 21, 2006 14:30
Corvax pisze:ma cykac (mowimy o N75)
Jesli nie cyka tzn ze nie dziala jak trzeba ? Czytalem na kilku forach o tym, ze wcale nie musi cykac zeby dzialac prawidlowo...
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pt lip 21, 2006 15:10
inek01 pisze:
nigdy wczesniej tak mi nie cykal. Wczoraj sie uaktywnil i zasowal jak szalony dzisiaj juz jest cisza.
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 21, 2006 17:30
inek01 pisze:Jesli nie cyka tzn ze nie dziala jak trzeba
Jesli cyka to jest duze prawdopodobienstwo ze jest sprawny - u mnie nie cyka :) ale skad innad wiem ze mój pare razy odmówił współpracy - wystarczyło co prawda przeczyścić, ale co do cykania - to dobrze że cyka :)
Pozdor
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lip 21, 2006 17:34
Corvax pisze:ale co do cykania - to dobrze że cyka
No ok, ale pytanie tylko czy to zle jak nie cyka ?
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 21, 2006 23:23
IMO tak, ale nie oznacza to automatycznie czy jest niesprawny - na to moze odpowiedziec tylko diagnoza - czesto jest tak ze N75 jest zawalony olejem i nie cyka, ale jeszcze reguluje cisnienie
Pozdor
Igor1
Post autor: Igor1 » wt lip 25, 2006 22:29
Dzieki wam mój brat kupił okazyjnie A4 facet myslal ze mu silnik padł TDI 1Z, nie jechał wiecej niz 110 km/h max 3500 tys obr. automat, skrzynia ok autko serwisowane zadnych błedów pod Vagiem a on nic wiec brat kupił go wyszło go ok 8tys z wszystkim myslał kupic silnik i dalej jezdzic mówiłem mu o zaworku N75, wyjął go zatkał wężyki i jakby autko lepiej jezdziło, kupił zaworek i autko zamyka 180km/h wiec wszystko ok zadowolony, dzieki wam udało mu sie kupic dobre autko :hmm: Taka pierdułka a Niemcy facetowi chcieli wymienic silnik
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 25, 2006 22:40
Igor1 pisze:dzieki wam udało mu sie kupic dobre autko Taka pierdułka a Niemcy facetowi chcieli wymienic silnik
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 28, 2006 22:28
Igor1 pisze:nie jechał wiecej niz 110 km/h max 3500 tys obr. automat, skrzynia ok autko serwisowane zadnych błedów pod Vagiem
no to jakis "fachowiec" musial go diagnozowac, bo N75 na pewno przy diagnozie dynamicznej wywali błąd - inaczej nie było by notlaufu.
Pozdor
Igor1
Post autor: Igor1 » pt lip 28, 2006 22:34
Pewnie serwis serwisowi nie równy ale sprawdzaliśmy na postoju vag nic nie pokazywał- tu w Polsce, wszyscy stawiali na automatyczna skrzynie ze nie cvhce przerzucic biegu albo silnik kaput bo automat szalał przy 3500 tys obr zmieniał góra dół, a jak dynamicznie zrobic vaga to trzeba sie uprzec zeby to zrobili najlepiej wymienic wszystko i zarobic- taka pewnie ich polityka, ale dzieki wam brat ma na czym śmigać za małe pieniądze
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 28, 2006 22:44
Igor1 pisze:Pewnie serwis serwisowi nie równy ale sprawdzaliśmy na postoju vag nic nie pokazywał-
bo nie miał co pokazac - bez obciazenia nie ma doładowania i zarazem notlaufu, ale wystarczyło by przegonic auto, tak by złapało notlauf, a nastepnie podłaczyc Vaga i bład by wyszedł - byle by wcześniej nie zagsic silnika i odpalic ponownie.
Pozdor
domek
Post autor: domek » sob lip 29, 2006 21:51
a kiedy mam slyszec to cykanie jadac czy na postoju?
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob lip 29, 2006 22:13
Corvax pisze:
no u mnie bylo troszke inaczej po przyjechalem do goscia na warsztat zgasilem auto on sie podpial i wywalilo blad 00575 (chyba taki o ile dobrze pamietam) czyli bald ograniczenia cisnienia
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz lip 30, 2006 15:10
Corvax pisze:przy diagnozie dynamicznej wywali błąd
To znaczy - nie rozumiem.... Błąd zapisywany jest w pamieci kompa, podczas jazdy, wiec zawsze dynamicznie... Bloki pomiarowe trzeba robic dynamicznie itd. ale błąd powinien byc od razu po podpieciu VAGa.
[ Dodano: 30 Lip 2006 15:11 ]
Corvax pisze:byle by wcześniej nie zagsic silnika i odpalic ponownie
Przeciez błędy sie nie kasują po zgaszeniu silnika... ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
