Dzięki za fotke ,dobrałem sie do tego boczku i u mnie woda na 100% dostaje sie tak samo jak na tej fotce przez otwór od którego biegną kable do tylnej klapy.Na próbe powkładałem szmaty i folie i dziś lało i sucho było w bagażniku.h13n4 pisze:Dobra mam nadzieję że to mój ostatni post w tym temacie![]()
Jutro jakoś tą sprawę załatwię.
woda w bagażniku golf v
Re: woda w bagażniku golf v
Ja właśnie wróciłem z myjki i jest sucho
ufff bo traciłem nadzieję. Jako że jestem przewrażliwiony uszczelniłem jeszcze ten spaw widoczny na foto. Pomyślałem że nie zaszkodzi
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Witam,
czy dobrze rozumiem, że najlepiej uszczelnić te kratki dekompresyjne np. Boll poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca ? http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... niajaca-88" onclick="window.open(this.href);return false; u mnie co prawda MK4 ale wody w korytkach od cholery i cały bagażnik mokry
Źle rozumiesz,nie zatykaj żadnych kratek, mnie na początku też sie wydawało,że to z tych kratek dostaje sie woda a okazało sie ,że nie szczelność była w gumie (jak w zdjęciu wyżej)uszczelniłem doporządku klejem(gumowym) ala silikon i po temacie teraz sucho jak pieprz.
Zakładam,że uczelke w bagażniku dokładnie sprawdziłeś.
Dla pewności, uszczelniamy ramkę kratki .
ato sprawdz jeszcze uszczelki na lampach
Ja wiem, że mi leci kratkami bo widzę, nawet na nich wode. Woda zbiera się w korytku (po obu stronach) a jak się przeleje to leci do bagażnika. Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca to nie jest właśnie ten "gumowy klej" ? Czym więc uszczelnić wokół te kratki tą masą poliretanową ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I ma takie prawo,ale w tych "korytkach powinny być odwodnieniaato pisze:Ja wiem, że mi leci kratkami bo widzę, nawet na nich wode. Woda zbiera się w korytku (po obu stronach) a jak się przeleje to leci do bagażnika.
Idz do sklepu budowlanego itp.kup "Uszczelniacz dekarski" kauczukowy, koszt ok.15zł.ato pisze: Czym więc uszczelnić wokół te kratki
Miejsce klejenia tj.blacha i sama kratka,muszą być suche i czyste.
Popieram kolege wyżej idź do castoramy i weź uszczelniasz ale j polecam wziąść polimerowy jest lepszy...
W którym miejscu ? Może przypchane są odwodnienia ? Z tego co widzę to są jakieś zaślepki gumowe.Michał_1977 pisze:I ma takie prawo,ale w tych "korytkach powinny być odwodnieniaato pisze:Ja wiem, że mi leci kratkami bo widzę, nawet na nich wode. Woda zbiera się w korytku (po obu stronach) a jak się przeleje to leci do bagażnika.
piotrek18ony
Panowie jest taki problem, że dzisiaj cały dzień walczyłem z uszczelnieniem bagażnika tak aby nie lała się do niego woda. Wykorzystałem Waszą poradę i uszczelniłem tą gumową harmonijkę silikonem. Zalewa mi lewy bok w bagażniku, woda wydaje się jakby wychodziła z tych zgrzewów tylnych obok fabrycznych mocowań do przypinania czegoś w bagażniku. Wylałem z 10 wiaderek wody i za cholerę nie mogę zlokalizować problemu. Uszczelki lampy są dobre, nie leci też prawie na pewno przez kratki które każecie silikonować. Co do cholery go boli i którędy ta woda się tam dostaje ?
Proszę o pomoc
Witam,o jakim golfie mówimy 4 czy 5 ? Jeżeli 4 to może leje ze spryskiwacza tylnej szyby[ale płyn ma zapach]rozbierałeś tapicerkę w bagażniku ?jak nie to trzeba rozebrać,jedna osoba w bagażniku z latarką a druga leje wodę.
