woda w bagażniku golf v
lukas1305
Re: woda w bagażniku golf v
Post autor: lukas1305 » śr paź 22, 2014 12:42
h13n4 pisze:Dobra mam nadzieję że to mój ostatni post w tym temacie :banghead:
Jutro jakoś tą sprawę załatwię.
Dzięki za fotke ,dobrałem sie do tego boczku i u mnie woda na 100% dostaje sie tak samo jak na tej fotce przez otwór od którego biegną kable do tylnej klapy.Na próbe powkładałem szmaty i folie i dziś lało i sucho było w bagażniku.
h13n4
Post autor: h13n4 » śr paź 22, 2014 17:32
Ja właśnie wróciłem z myjki i jest sucho :okej: ufff bo traciłem nadzieję. Jako że jestem przewrażliwiony uszczelniłem jeszcze ten spaw widoczny na foto. Pomyślałem że nie zaszkodzi :-)
Dziękuję wszystkim za pomoc. :kufel:
ato
Post autor: ato » sob sty 03, 2015 18:48
Witam,
czy dobrze rozumiem, że najlepiej uszczelnić te kratki dekompresyjne np. Boll poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca ? http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... niajaca-88" onclick="window.open(this.href);return false; u mnie co prawda MK4 ale wody w korytkach od cholery i cały bagażnik mokry :shock: .
lukas1305
Post autor: lukas1305 » sob sty 03, 2015 20:29
Źle rozumiesz,nie zatykaj żadnych kratek, mnie na początku też sie wydawało,że to z tych kratek dostaje sie woda a okazało sie ,że nie szczelność była w gumie (jak w zdjęciu wyżej)uszczelniłem doporządku klejem(gumowym) ala silikon i po temacie teraz sucho jak pieprz.
Zakładam,że uczelke w bagażniku dokładnie sprawdziłeś.
amatorek
Post autor: amatorek » sob sty 03, 2015 22:42
Dla pewności, uszczelniamy ramkę kratki .
ato sprawdz jeszcze uszczelki na lampach
ato
Post autor: ato » pn sty 05, 2015 14:34
Ja wiem, że mi leci kratkami bo widzę, nawet na nich wode. Woda zbiera się w korytku (po obu stronach) a jak się przeleje to leci do bagażnika. Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca to nie jest właśnie ten "gumowy klej" ? Czym więc uszczelnić wokół te kratki tą masą poliretanową ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 05, 2015 14:51
ato pisze:Ja wiem, że mi leci kratkami bo widzę, nawet na nich wode. Woda zbiera się w korytku (po obu stronach) a jak się przeleje to leci do bagażnika.
I ma takie prawo,ale w tych "korytkach powinny być odwodnienia :bajer:
amatorek
Post autor: amatorek » śr sty 07, 2015 20:30
ato pisze: Czym więc uszczelnić wokół te kratki
Idz do sklepu budowlanego itp.kup "Uszczelniacz dekarski" kauczukowy, koszt ok.15zł.
Miejsce klejenia tj.blacha i sama kratka,muszą być suche i czyste. :smoke:
marmi m
Post autor: marmi m » śr sty 07, 2015 22:52
Popieram kolege wyżej idź do castoramy i weź uszczelniasz ale j polecam wziąść polimerowy jest lepszy...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
ato
Post autor: ato » pt sty 09, 2015 13:42
Michał_1977 pisze:
W którym miejscu ? Może przypchane są odwodnienia ? Z tego co widzę to są jakieś zaślepki gumowe.
piotrek18ony
Post autor: piotrek18ony » czw paź 22, 2015 15:46
Panowie jest taki problem, że dzisiaj cały dzień walczyłem z uszczelnieniem bagażnika tak aby nie lała się do niego woda. Wykorzystałem Waszą poradę i uszczelniłem tą gumową harmonijkę silikonem. Zalewa mi lewy bok w bagażniku, woda wydaje się jakby wychodziła z tych zgrzewów tylnych obok fabrycznych mocowań do przypinania czegoś w bagażniku. Wylałem z 10 wiaderek wody i za cholerę nie mogę zlokalizować problemu. Uszczelki lampy są dobre, nie leci też prawie na pewno przez kratki które każecie silikonować. Co do cholery go boli i którędy ta woda się tam dostaje ? :D Proszę o pomoc :)
amatorek
Post autor: amatorek » czw paź 22, 2015 20:45
Witam,o jakim golfie mówimy 4 czy 5 ? Jeżeli 4 to może leje ze spryskiwacza tylnej szyby[ale płyn ma zapach]rozbierałeś tapicerkę w bagażniku ?jak nie to trzeba rozebrać,jedna osoba w bagażniku z latarką a druga leje wodę.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
