Silnik 1.9 CDTI - ciężki rozruch zimnego silnika
wesol
Post autor: wesol » pn paź 06, 2014 08:28
sprawdzic obroty jakie sa na wale podczas krecenia. Zazwyczja problem jest w aku lub rozruszniku. 1.9 cdti ma pompke podajaca w baku wiec raczje problemu z odpowietrzaniem nie ma. Czasami problem tkwi tez z czujnikach cisnienia na listwie zaworach spv itd itd. Oczewiscie wtrysków nie wkluczam bo CR to strasznie zawodny uklad wtryskowy. Dygniecie mapy startowej tez daje oczekiwany rezultat. Swiece zarowe to nie ten problem napewno bo to silnik raczje dosc nowoczesny plus to ze ma wtrysk bezposredni.
lukas2921
Re: Silnik 1.9 CDTI - ciężki rozruch zimnego silnika
Post autor: lukas2921 » pn paź 06, 2014 08:48
Nie nie kopci nic... mimo iż ma wyciętego DPF i zaślepionego egr oczywiscie mechanicznie i elektronicznie.
Chyba faktycznie pozostają świecie, czujnik albo też przytkany układ paliwowy bo jak poczekam do momentu zakończenia popowania paliwa przez pompę pali od ręki.
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pn paź 06, 2014 08:55
Tyle że świece grzeją dopiero w temperaturach bliżej zera, przy 16 stopniach nie muszą grzać . Do przejrzenia: akumulator, rozrusznik i układ wtryskowy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
lukas2921
Post autor: lukas2921 » pn paź 06, 2014 09:06
Ale widziałeś parametry aku na wcześniejszej stronie? wydaje mi się chyba, że jest ok - czy może jednak warto go podładować?
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pn paź 06, 2014 09:51
Nie zauważyłem, ale w zasadzie aku wydaje się być dobry, ale zmierz jeszcze ładowanie na wolnych obrotach. Jeśli masz problem z uruchomieniem auta tylko za 1 podejściem, później już leci ładnie, to zastanów się nad rozrusznikiem. (zaraz będą hejty :D)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 06, 2014 16:41
Przeczytajcie mojego ostatniego posta :chytry:
pironet
Post autor: pironet » pn paź 06, 2014 19:46
sprawdz tutaj
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... ko-odpala/" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
