Silnik 1.9 CDTI - ciężki rozruch zimnego silnika
sprawdzic obroty jakie sa na wale podczas krecenia. Zazwyczja problem jest w aku lub rozruszniku. 1.9 cdti ma pompke podajaca w baku wiec raczje problemu z odpowietrzaniem nie ma. Czasami problem tkwi tez z czujnikach cisnienia na listwie zaworach spv itd itd. Oczewiscie wtrysków nie wkluczam bo CR to strasznie zawodny uklad wtryskowy. Dygniecie mapy startowej tez daje oczekiwany rezultat. Swiece zarowe to nie ten problem napewno bo to silnik raczje dosc nowoczesny plus to ze ma wtrysk bezposredni.
Re: Silnik 1.9 CDTI - ciężki rozruch zimnego silnika
Nie nie kopci nic... mimo iż ma wyciętego DPF i zaślepionego egr oczywiscie mechanicznie i elektronicznie.
Chyba faktycznie pozostają świecie, czujnik albo też przytkany układ paliwowy bo jak poczekam do momentu zakończenia popowania paliwa przez pompę pali od ręki.
Tyle że świece grzeją dopiero w temperaturach bliżej zera, przy 16 stopniach nie muszą grzać . Do przejrzenia: akumulator, rozrusznik i układ wtryskowy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Ale widziałeś parametry aku na wcześniejszej stronie? wydaje mi się chyba, że jest ok - czy może jednak warto go podładować?
Nie zauważyłem, ale w zasadzie aku wydaje się być dobry, ale zmierz jeszcze ładowanie na wolnych obrotach. Jeśli masz problem z uruchomieniem auta tylko za 1 podejściem, później już leci ładnie, to zastanów się nad rozrusznikiem. (zaraz będą hejty
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
sprawdz tutaj
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... ko-odpala/" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
