Zatkana wkładka zamka klapy bagażnika
ta od kierowcy nie ma blaszki zaślepiającej i taka trochę jest luźna-przy przekręcaniu - wyrobiona, ale innym kluczem ani kombinując otworzyć się nie da - na szczęscieku_bi pisze:AndreasN1 - ,jak to określiłeś że wkładka z klapy jest w lepszym stanie? jesli cos nie gra z wkładka w drzwiach to podjedz do zakładu gdzie dorabiaja klucze, wymienia zapadki, nasmaruja i bedzie grało
To chyba w każdej trójce zamek klapy nie działa, w mojej to kluczyk wchodzi tylko do połowy i nawet kawałeczka więcej. Chyba też czeka mnie zabieg czyszczenia bebenka ale muszę się dobrze zebrać bo strasznie mi sie nie chce. Chwała dla producenta za centralny zamek inaczej wiekszość z nas nie mogła by otworzyć bagażnika
ale by były jaja
Witam jak wyjmiesz wkładke to bedziesz mógł zamknąć klape, tylko jej nie otworzysz potem i bedziesz musiał od środka otwierac za pociągnięcie cięgna. U mnie tez kluczyk nie wchodzi do konca, ostatnio wogóle jak zamknąłem klape to z centralnego nie dało sie jej otworzyc, wyciągnąłem cały zamek, rozebrałem go i cały w srodku był zakamieniony od wody, wszystko przeczysciłem i jest ok.Zamki od klapy tak mają bo są bardzo narazone na wilgoc i brud. A smar jest potrzebny bo niedopuszcza do srodka wody, ale i tak od czasu do czasu trzeba tam zajrzec .
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja mam centrala na wszystkie zamki, jeszcze 2 lata temu działał mi zamek kierowcy- sprawdzałem tak okazjonalnie. Od tamtej pory nikgdy nie wkłądałem kluczyka do zamków oprucz korka wlewu plaiwa. Okazało sie ze do każdego zamka wchodzi kluczyk do końca ale nawet milimetra nie przekręce w prawo lub w lewo. Zawsze przed zima psikałem WD, teraz tez, ale nie pomogło. Olac to???? Bo jak to zrobie to i tak go pewnie nie bede uzywał i po czasie sie zastoi mam rację????
Juz zajrzałem i zobaczyłem istny horror. Cały zamek to jedna wielka bryła rdzy sniedzi i kamienia. Nie do uratowania. A swoja drogą to mozna otworzyc klape bez wkladnik z zewnątrz tylko trzeba dobrze trafic srubokrętem w tę dzwigienkę która jest popychana normalnie przez wkładkę. Ale i tak dzieki. Przynajmiej wiem na czym stoje.
Zamek
Wyjalem oczyscilem wkladke kluczyk wchodzi ladnie do konca ale nie chce sie przekrecac:( prosze o pomoc:(
piotrrek04
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
