Zatkana wkładka zamka klapy bagażnika
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob sie 19, 2006 08:50
AndreasN1 - ,jak to określiłeś że wkładka z klapy jest w lepszym stanie? jesli cos nie gra z wkładka w drzwiach to podjedz do zakładu gdzie dorabiaja klucze, wymienia zapadki, nasmaruja i bedzie grało :bigok:
Ziibii
Post autor: Ziibii » ndz sie 20, 2006 15:34
proponuje nie pchać smaru bo zabije sie kurzem i bedzie jak poprzednio tzn. nie da się ruszyć
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » ndz sie 20, 2006 19:09
ku_bi pisze:AndreasN1 - ,jak to określiłeś że wkładka z klapy jest w lepszym stanie? jesli cos nie gra z wkładka w drzwiach to podjedz do zakładu gdzie dorabiaja klucze, wymienia zapadki, nasmaruja i bedzie grało :bigok:
ta od kierowcy nie ma blaszki zaślepiającej i taka trochę jest luźna-przy przekręcaniu - wyrobiona, ale innym kluczem ani kombinując otworzyć się nie da - na szczęscie :))
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pn sie 21, 2006 15:36
Ziibii pisze:proponuje nie pchać smaru bo zabije sie kurzem i bedzie jak poprzednio tzn. nie da się ruszyć
mechanizm zapadek musi być nasmarowany odpowiednim smarem, mi bebenek zamka skłądał facet z 20 letnim doświadczeniem i wieloma certyfikatami wiec wie troche na ten temat :bigok:
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » pn sie 21, 2006 17:54
To chyba w każdej trójce zamek klapy nie działa, w mojej to kluczyk wchodzi tylko do połowy i nawet kawałeczka więcej. Chyba też czeka mnie zabieg czyszczenia bebenka ale muszę się dobrze zebrać bo strasznie mi sie nie chce. Chwała dla producenta za centralny zamek inaczej wiekszość z nas nie mogła by otworzyć bagażnika :grin: :grin: :grin: ale by były jaja
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw sty 18, 2007 12:41
Tez mam zatkany zamek w klapie. Wypróbuje wasze patenty.
mmksk
Post autor: mmksk » czw sty 18, 2007 13:46
Ja wyjąłem zamek z tylnej klapy przeczyściłem go ale chyba mam zniszczone sprężynki przy zapadkach bo zapadki nie powracają na swoje miejsce. Idzie takie sprężynki dokupić?
Jerzas
Post autor: Jerzas » sob sty 20, 2007 09:56
A ja ma pytanie czy jak wyjmę wkładkę zamka to bede mógł zamknąć ten zamek z centralnego i pójsc sobie spokojnie do domu czyscić?
szatanek
Post autor: szatanek » wt sty 23, 2007 11:16
Witam jak wyjmiesz wkładke to bedziesz mógł zamknąć klape, tylko jej nie otworzysz potem i bedziesz musiał od środka otwierac za pociągnięcie cięgna. U mnie tez kluczyk nie wchodzi do konca, ostatnio wogóle jak zamknąłem klape to z centralnego nie dało sie jej otworzyc, wyciągnąłem cały zamek, rozebrałem go i cały w srodku był zakamieniony od wody, wszystko przeczysciłem i jest ok.Zamki od klapy tak mają bo są bardzo narazone na wilgoc i brud. A smar jest potrzebny bo niedopuszcza do srodka wody, ale i tak od czasu do czasu trzeba tam zajrzec .
pozdrawiam
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt sty 23, 2007 11:26
Ja mam centrala na wszystkie zamki, jeszcze 2 lata temu działał mi zamek kierowcy- sprawdzałem tak okazjonalnie. Od tamtej pory nikgdy nie wkłądałem kluczyka do zamków oprucz korka wlewu plaiwa. Okazało sie ze do każdego zamka wchodzi kluczyk do końca ale nawet milimetra nie przekręce w prawo lub w lewo. Zawsze przed zima psikałem WD, teraz tez, ale nie pomogło. Olac to???? Bo jak to zrobie to i tak go pewnie nie bede uzywał i po czasie sie zastoi mam rację????
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt sty 23, 2007 11:27
Juz zajrzałem i zobaczyłem istny horror. Cały zamek to jedna wielka bryła rdzy sniedzi i kamienia. Nie do uratowania. A swoja drogą to mozna otworzyc klape bez wkladnik z zewnątrz tylko trzeba dobrze trafic srubokrętem w tę dzwigienkę która jest popychana normalnie przez wkładkę. Ale i tak dzieki. Przynajmiej wiem na czym stoje.
Novik
Post autor: Novik » wt sty 23, 2007 15:13
To chyba każdy kto ma golfa borykał sie z problemem zaka w tylnej klapie.
Najlepszym rozwiązaniem (moim zdaniem) jest zamontowanie mechanizmu otwierającego klapę od środka i będzie po kłopocie ;)
jezyk
Zamek
Post autor: jezyk » sob kwie 28, 2007 14:16
Wyjalem oczyscilem wkladke kluczyk wchodzi ladnie do konca ale nie chce sie przekrecac:( prosze o pomoc:(
piotrrek04
Post autor: piotrrek04 » wt lis 10, 2009 19:51
Mam pytanie. Jak wyjąć wkładkę zamka klapy bagażnika i wyczyścić.
Dodam że nie mogę włożyć kluczyka
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
