Golf 3 1,9TDI 1Z -dziwne szarpnięcia w czasie przyspieszania
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn cze 19, 2006 13:24
Razal pisze:I jeszcze jedno to nie jest taka przypadłość, która się pojawia przy każdym przyśpieszaniu, raczej przy szybkim i nagłym, rzadko się zdarza ale w czasie jazdy przy ok. 140/h ze stałą prędkością czasami też to odczuwam ...
Dokladnie mialem to samo.. ale musze cie zasmucic: w przypadku nastawnika tez nie musi byc caly czas przerywanie silnika.. u mnie pojawialo sie od 3 biegu w gore, najczesciej przy mocnym gazowaniu i szybkiej stalej jezdzie, wlasnie jak piszesz > 140/h.. kiedys przy wyprzedzaniu zaczal szarpac, ale sie strachu najadlem..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn cze 19, 2006 13:35
Gitner pisze:Mylisz sie.. nic na amen nie musi byc zwalone.. mialem G80
pisze z autopsji :
przerwany kabel w kostce polaczeniowej (VAG wywala blad g80) ale tak ze tego nie bylo widac nic nie mrugalo a silnik przerywal po wymianie kostki blad znikl, silnik bangla az milo wiec poprostu poradzilem aby sprawdzic to co kiedys przerabialem
Razal
Post autor: Razal » pn cze 19, 2006 13:36
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
I co nastawnik do wymiany w takim przypadku ?? Powiedz co dalej w twoim przypadku ...
Z góry dzięki - dzisiaj wymienię filtr powietrza i filtr paliwa dodatkowo dla świętego spokoju
P.S. Czy przy wymianie filtra paliwa w TDI trzeba go zalewać paliwem zanim się zacznie odpalać samochód ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn cze 19, 2006 13:51
BruceLee30 pisze:
pisze z autopsji :
No ja tez z autopsji pisalem.. mrygajaca kontrolka swiec nie oznacza ze juz padaka.. G80 w moim przypadku nic nie kosztowalo.. musialem tylko miesiac szukac czlowieka ktory sie na rzeczy zna.. kabel z czujnika to byla pierwsza rzecz jaka sprawdzalem.. Najlepsze porady to wlasnie z autopsji - jak ktos przez cos juz przeszedl to wie co i jak.
Razal pisze:I co nastawnik do wymiany w takim przypadku ?? Powiedz co dalej w twoim przypadku...
W wielu przypadkach pomaga czyszczenie nastawnika - opilki metalu w nim osiadaja - linka do porady masz wyzej.. Jesli to nie pomoze to nastawnik do wymiany ale sam nastawnik to juz rarytas, predzej pompe wtryskowa kupisz (w komplecie z nastawnikiem), a jesli tak tomoze podejdzie mocniejsza np od AFN.. :satan:
Naprawy najlepiej zaczac od spraw blachych..
Nie ma takiej koniecznosci.. jak juz wymieniasz to kup firmy Knecht. Ale najpierw sam oring trzeba bylo podmienic..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Razal
Wielkie dzięki
Post autor: Razal » pn cze 19, 2006 14:35
Właśnie wracałem teraz ze sklepu z filtrami na pokładzie - jak się jedzie spokojnie to nic nieczuć ale jak mu zaczynałem deptać np. na 3 biegu to już zaczynał się lekko dławić (przerywać) krótko to trwa ale czuć..
Gitner jeszcze raz wielkie dzięki za porady i mam nadzieję że to nie pompa ani nastawnik pompy - bo robota tego to pewnie fortuna .... :panna:
Pozdrooooo
Gitner
VW Baron
VW Baron
Re: Wielkie dzięki
Post autor: Gitner » pn cze 19, 2006 14:58
Razal pisze:Właśnie wracałem teraz ze sklepu z filtrami na pokładzie - jak się jedzie spokojnie to nic nieczuć ale jak mu zaczynałem deptać np. na 3 biegu to już zaczynał się lekko dławić (przerywać) krótko to trwa ale czuć..
Najpierw pozbadz sie usterki a potem dziekuj ;) Nastawnik mozesz sam wyczyszcic.. zaden koszt, no moze VAG jedynie jesli nie masz kabla.. a pompe wtryskowa od 1Z mozesz juz za 500 wyrwac.. Daj znac, jak bedzie po wymianie oringu i filtra..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Razal
OK
Post autor: Razal » pn cze 19, 2006 15:12
OK - odezwe się dzisiaj ... jeszcze jak uda się wymienić wszystko
A dzieki - hmmmm Gitner jakby nie było za co to bym nie dziękował ;)
Tak czy inaczej dzięki za wszelkie info w tej sprawie - !! Naprawde jak ktoś napisał - z autopsji najwięcej można się dowiedzieć :bigok:
Pozdroooooooo :pub:
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 19, 2006 16:43
tak jak Gitner pisal moze to byc nastawnik
ja mam auto od ponad 2 lat i na poczatku tez dzialo sie to sporadycznie i na wysokich biegach, potem z czasem na nizszych biegach, a potem nawet nierowno chodzil na jalowym.
mechanik chcial za czyszczenie nastawnika ok 500 zl ja to zrobilem sam i musze przyznac ze nie jest to ponad moje sily ale zajelo mi to razem z ustawieniami na tip top ok 7 h
porade juz napisalem ale chcetnie sluze poradami i pomoca jesli ktos potrzebuje.
pozdrawiam i zycze powodzenia
Razal
Re
Post autor: Razal » pn cze 19, 2006 18:52
Chyba jednak wtrysk sterujący pada :(:(:(
Zrobiłem jak pisze BruceLee przy 2500obr/min puknołem kilka razy delikatnie w ten wtrysk sterujący w okolice tego kabelka (porcelanki) i zdarzało się takie jakby szarpnięcie - tak jakby był nagłu skok ciśnienia - odgłos jak przy przebiciu elektrycznym jednak silnik nie zmieniał specjalnie obrotów - bo to było bardzo krótkotrwałe ...
Co któreś stuknięcie takie objawy dawał ...
Gdzie ewentualnie kupić i jakie wtryski do mojego 1Z ??
Pozdroooo
Gitner
VW Baron
VW Baron
Re: Re
Post autor: Gitner » pn cze 19, 2006 21:31
Razal pisze:Chyba jednak wtrysk sterujący pada :(:(:(
Wg mnie VAG powinien wyrzucioc blad z wtryskiem wiec podpinaj pod kompa
Najtaniej kupisz na allegro a jak beda twoje dupne to wymieniaj od razu na ASV (110KM)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr cze 21, 2006 06:33
Gitner pisze:Wg mnie VAG powinien wyrzucic blad z wtryskiem wiec podpinaj pod kompa
nie zawsze
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 6:34 am ]
taki bylby najlepszy zestaw
Razal
Re
Post autor: Razal » śr cze 21, 2006 07:37
OK Panowie - byłem wczoraj na diagnostyce co prawda nie VAG tylko BOSCH i co ...
Nie wykazało żadnego błędu - NIC :hmm:
Jedyne co to jakaś wartość początku wtrysku czy coś takiego ... ma 2,6 (to było coś w obrotach wału czy coś takiego i była tam temp paliwa) a powinno być 3,2 - 6,5 i gościu mówił że to można bez problemu przesterować i najprawdopodobnniej przy zmianie rozrządu wogóle nikt tego nie ustawiał - ja wiem też że nie ustawiał. Nie wiem czy ta wartość może mieć wpływ na przerywanie bo rozrząd był wymieniany ponad rok temu, a przerywa dopiero od jakiegoś miesiąca ... z czasem coraz częściej...
Zrobiłem tak jak pisał BruceLee - i faktycznie jak stukam w ten wtrysk to co któreś stuknięcie jest taki skok w silniku i przy tym wtryskiwaczu...
Pytanko - czy jak zakupie ten wtrysk sterujący to dużo roboty z wymianą ?? I czy trzeb acoś ustawiać po wymianie ??
Pozdrooooo :pub:
Adamm
Post autor: Adamm » śr cze 21, 2006 12:34
ja u siebie wyjmowalem wtryski i robota to pikus :)
trzeba je wykrecic ale najlepiej by bylo najpierw sprezonym powietrzem wydmuchac caly syf wokol nich zeby Ci sie nic do srodka nie sypalo.
Razal
Post autor: Razal » śr cze 21, 2006 12:40
No OK - bede dzisiaj działał - mam nadzieję że pomoże :)
Pozdroooooooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
