Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Post
autor: Gitner » pn cze 19, 2006 13:24
Razal pisze:I jeszcze jedno to nie jest taka przypadłość, która się pojawia przy każdym przyśpieszaniu, raczej przy szybkim i nagłym, rzadko się zdarza ale w czasie jazdy przy ok. 140/h ze stałą prędkością czasami też to odczuwam ...
Dokladnie mialem to samo.. ale musze cie zasmucic: w przypadku nastawnika tez nie musi byc caly czas przerywanie silnika.. u mnie pojawialo sie od 3 biegu w gore, najczesciej przy mocnym gazowaniu i szybkiej stalej jezdzie, wlasnie jak piszesz > 140/h.. kiedys przy wyprzedzaniu zaczal szarpac, ale sie strachu najadlem..
Pozdro
Gitner
BruceLee30
Post
autor: BruceLee30 » pn cze 19, 2006 13:35
Gitner pisze:Mylisz sie.. nic na amen nie musi byc zwalone.. mialem G80
pisze z autopsji :
przerwany kabel w kostce polaczeniowej (VAG wywala blad g80) ale tak ze tego nie bylo widac nic nie mrugalo a silnik przerywal po wymianie kostki blad znikl, silnik bangla az milo wiec poprostu poradzilem aby sprawdzic to co kiedys przerabialem
Razal
Post
autor: Razal » pn cze 19, 2006 13:36
Gitner pisze:Razal pisze:I jeszcze jedno to nie jest taka przypadłość, która się pojawia przy każdym przyśpieszaniu, raczej przy szybkim i nagłym, rzadko się zdarza ale w czasie jazdy przy ok. 140/h ze stałą prędkością czasami też to odczuwam ...
Pozdro
Gitner
I co nastawnik do wymiany w takim przypadku ?? Powiedz co dalej w twoim przypadku ...
Z góry dzięki - dzisiaj wymienię filtr powietrza i filtr paliwa dodatkowo dla świętego spokoju
P.S. Czy przy wymianie filtra paliwa w TDI trzeba go zalewać paliwem zanim się zacznie odpalać samochód ??
Gitner
- VW Baron
Post
autor: Gitner » pn cze 19, 2006 13:51
BruceLee30 pisze:Gitner pisze:Mylisz sie.. nic na amen nie musi byc zwalone.. mialem G80
pisze z autopsji :
No ja tez z autopsji pisalem.. mrygajaca kontrolka swiec nie oznacza ze juz padaka.. G80 w moim przypadku nic nie kosztowalo.. musialem tylko miesiac szukac czlowieka ktory sie na rzeczy zna.. kabel z czujnika to byla pierwsza rzecz jaka sprawdzalem.. Najlepsze porady to wlasnie z autopsji - jak ktos przez cos juz przeszedl to wie co i jak.
Razal pisze:I co nastawnik do wymiany w takim przypadku ?? Powiedz co dalej w twoim przypadku...
W wielu przypadkach pomaga czyszczenie nastawnika - opilki metalu w nim osiadaja - linka do porady masz wyzej.. Jesli to nie pomoze to nastawnik do wymiany ale sam nastawnik to juz rarytas, predzej pompe wtryskowa kupisz (w komplecie z nastawnikiem), a jesli tak tomoze podejdzie mocniejsza np od AFN..
Naprawy najlepiej zaczac od spraw blachych..
Nie ma takiej koniecznosci.. jak juz wymieniasz to kup firmy Knecht. Ale najpierw sam oring trzeba bylo podmienic..
Pozdro
Gitner
Razal
Post
autor: Razal » pn cze 19, 2006 14:35
Właśnie wracałem teraz ze sklepu z filtrami na pokładzie - jak się jedzie spokojnie to nic nieczuć ale jak mu zaczynałem deptać np. na 3 biegu to już zaczynał się lekko dławić (przerywać) krótko to trwa ale czuć..
Gitner jeszcze raz wielkie dzięki za porady i mam nadzieję że to nie pompa ani nastawnik pompy - bo robota tego to pewnie fortuna ....
Pozdrooooo
Gitner
- VW Baron
Post
autor: Gitner » pn cze 19, 2006 14:58
Razal pisze:Właśnie wracałem teraz ze sklepu z filtrami na pokładzie - jak się jedzie spokojnie to nic nieczuć ale jak mu zaczynałem deptać np. na 3 biegu to już zaczynał się lekko dławić (przerywać) krótko to trwa ale czuć..
Najpierw pozbadz sie usterki a potem dziekuj
Nastawnik mozesz sam wyczyszcic.. zaden koszt, no moze VAG jedynie jesli nie masz kabla.. a pompe wtryskowa od 1Z mozesz juz za 500 wyrwac.. Daj znac, jak bedzie po wymianie oringu i filtra..
Pozdro
Gitner
Razal
Post
autor: Razal » pn cze 19, 2006 15:12
OK - odezwe się dzisiaj ... jeszcze jak uda się wymienić wszystko
A dzieki - hmmmm Gitner jakby nie było za co to bym nie dziękował
Tak czy inaczej dzięki za wszelkie info w tej sprawie - !! Naprawde jak ktoś napisał - z autopsji najwięcej można się dowiedzieć
Pozdroooooooo
Adamm
Post
autor: Adamm » pn cze 19, 2006 16:43
tak jak Gitner pisal moze to byc nastawnik
ja mam auto od ponad 2 lat i na poczatku tez dzialo sie to sporadycznie i na wysokich biegach, potem z czasem na nizszych biegach, a potem nawet nierowno chodzil na jalowym.
mechanik chcial za czyszczenie nastawnika ok 500 zl ja to zrobilem sam i musze przyznac ze nie jest to ponad moje sily ale zajelo mi to razem z ustawieniami na tip top ok 7 h
porade juz napisalem ale chcetnie sluze poradami i pomoca jesli ktos potrzebuje.
pozdrawiam i zycze powodzenia
Razal
Post
autor: Razal » pn cze 19, 2006 18:52
Chyba jednak wtrysk sterujący pada
Zrobiłem jak pisze
BruceLee przy 2500obr/min puknołem kilka razy delikatnie w ten wtrysk sterujący w okolice tego kabelka (porcelanki) i zdarzało się takie jakby szarpnięcie - tak jakby był nagłu skok ciśnienia - odgłos jak przy przebiciu elektrycznym jednak silnik nie zmieniał specjalnie obrotów - bo to było bardzo krótkotrwałe ...
Co któreś stuknięcie takie objawy dawał ...
Gdzie ewentualnie kupić i jakie wtryski do mojego 1Z ??
Pozdroooo
Gitner
- VW Baron
Post
autor: Gitner » pn cze 19, 2006 21:31
Razal pisze:Chyba jednak wtrysk sterujący pada
Wg mnie VAG powinien wyrzucioc blad z wtryskiem wiec podpinaj pod kompa
Najtaniej kupisz na allegro a jak beda twoje dupne to wymieniaj od razu na ASV (110KM)
Pozdro
Gitner
BruceLee30
Post
autor: BruceLee30 » śr cze 21, 2006 06:33
Gitner pisze:Wg mnie VAG powinien wyrzucic blad z wtryskiem wiec podpinaj pod kompa
nie zawsze
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 6:34 am ]
taki bylby najlepszy zestaw
Razal
Post
autor: Razal » śr cze 21, 2006 07:37
OK Panowie - byłem wczoraj na diagnostyce co prawda nie VAG tylko BOSCH i co ...
Nie wykazało żadnego błędu - NIC
Jedyne co to jakaś wartość początku wtrysku czy coś takiego ... ma 2,6 (to było coś w obrotach wału czy coś takiego i była tam temp paliwa) a powinno być 3,2 - 6,5 i gościu mówił że to można bez problemu przesterować i najprawdopodobnniej przy zmianie rozrządu wogóle nikt tego nie ustawiał - ja wiem też że nie ustawiał. Nie wiem czy ta wartość może mieć wpływ na przerywanie bo rozrząd był wymieniany ponad rok temu, a przerywa dopiero od jakiegoś miesiąca ... z czasem coraz częściej...
Zrobiłem tak jak pisał BruceLee - i faktycznie jak stukam w ten wtrysk to co któreś stuknięcie jest taki skok w silniku i przy tym wtryskiwaczu...
Pytanko - czy jak zakupie ten wtrysk sterujący to dużo roboty z wymianą ?? I czy trzeb acoś ustawiać po wymianie ??
Pozdrooooo
Adamm
Post
autor: Adamm » śr cze 21, 2006 12:34
ja u siebie wyjmowalem wtryski i robota to pikus
trzeba je wykrecic ale najlepiej by bylo najpierw sprezonym powietrzem wydmuchac caly syf wokol nich zeby Ci sie nic do srodka nie sypalo.
Razal
Post
autor: Razal » śr cze 21, 2006 12:40
No OK - bede dzisiaj działał - mam nadzieję że pomoże
Pozdroooooooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
