Moduł komfortu i sterownik(sensor) Airbag
bzyku28
Post autor: bzyku28 » pt wrz 05, 2014 11:08
Witam muszę wymienić w moim golfie czujniki uderzeń boczne razem z nowymi wtyczkami ,tylko nowe wtyczki mają przewody w kolorze brązowe i żółte . A w moim samochodzie jest kolor czarny i biały jak to połączyć?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt wrz 05, 2014 15:48
G179 - czujnik uderzeń bocznych kierowcy - żółty do pinu 70 sterownika airbag, brązowy masa do pinu 51 sterownika airbag
G180 - czujnik uderzeń bocznych pasażera - biały do pinu 71 sterownika airbag, brązowy masa do pinu 51 sterownika airbag
Kolory możesz sobie zostawić tylko miernikiem sprawdź, który kabel to który i wciśnij w nową wtyczkę do sterownika airbag.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 05, 2014 16:27
bzyku28 pisze:Witam muszę wymienić w moim golfie czujniki uderzeń boczne razem z nowymi wtyczkami ,tylko nowe wtyczki mają przewody w kolorze brązowe i żółte . A w moim samochodzie jest kolor czarny i biały jak to połączyć?
stara wiązka ma masę czarną przy czujnikach - nowa brązową czyli brązowy lutujesz z czarnym
natomiast biały czy żółty - nie ma znaczenia ale jak chcesz zgodność kolorów to wystarczy że zachowasz tą samą kolorystę jak masz obecnie czyli jak po stronie kierowcy będzie biały to lutujesz z białym :bigok:
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
bzyku28
Post autor: bzyku28 » pt wrz 05, 2014 19:45
Ok dzięki za odpowiedz tak myślałem ze czarne to masa. teraz mam pewność.
Magoo2
Post autor: Magoo2 » śr mar 23, 2016 22:38
Czy ktoś orientuje się jaki sterownik (numer OE) AIRBAG z CAN obsługuje tylko 2 poduszki powietrzne w MK4?
grg474
Post autor: grg474 » czw mar 31, 2016 23:52
Magoo2 pisze:Czy ktoś orientuje się jaki sterownik (numer OE) AIRBAG z CAN obsługuje tylko 2 poduszki powietrzne w MK4?
hmmm - miałem taki zamontowany oryginalnie w moim mk4 variant 2005 (modelowo 2006) - jak masz dojście do Volkswagena to dam ci na pw nr nadwozia to ustalą jaki był
Wróć do „Elektryka”
