Moduł komfortu i sterownik(sensor) Airbag
Witam muszę wymienić w moim golfie czujniki uderzeń boczne razem z nowymi wtyczkami ,tylko nowe wtyczki mają przewody w kolorze brązowe i żółte . A w moim samochodzie jest kolor czarny i biały jak to połączyć?
G179 - czujnik uderzeń bocznych kierowcy - żółty do pinu 70 sterownika airbag, brązowy masa do pinu 51 sterownika airbag
G180 - czujnik uderzeń bocznych pasażera - biały do pinu 71 sterownika airbag, brązowy masa do pinu 51 sterownika airbag
Kolory możesz sobie zostawić tylko miernikiem sprawdź, który kabel to który i wciśnij w nową wtyczkę do sterownika airbag.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
stara wiązka ma masę czarną przy czujnikach - nowa brązową czyli brązowy lutujesz z czarnymbzyku28 pisze:Witam muszę wymienić w moim golfie czujniki uderzeń boczne razem z nowymi wtyczkami ,tylko nowe wtyczki mają przewody w kolorze brązowe i żółte . A w moim samochodzie jest kolor czarny i biały jak to połączyć?
natomiast biały czy żółty - nie ma znaczenia ale jak chcesz zgodność kolorów to wystarczy że zachowasz tą samą kolorystę jak masz obecnie czyli jak po stronie kierowcy będzie biały to lutujesz z białym
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Ok dzięki za odpowiedz tak myślałem ze czarne to masa. teraz mam pewność.
Czy ktoś orientuje się jaki sterownik (numer OE) AIRBAG z CAN obsługuje tylko 2 poduszki powietrzne w MK4?
hmmm - miałem taki zamontowany oryginalnie w moim mk4 variant 2005 (modelowo 2006) - jak masz dojście do Volkswagena to dam ci na pw nr nadwozia to ustalą jaki byłMagoo2 pisze:Czy ktoś orientuje się jaki sterownik (numer OE) AIRBAG z CAN obsługuje tylko 2 poduszki powietrzne w MK4?
