Zdjecie bardzo nieostre.
Na pinie nr 5 jest masa glosnika ( brazowo zielony ).
Na pinie nr 1 jest "+" ( czerwono zielony ).
To jest wiazka drzwi, pytanie czy dociagniete sa do tej kostki przewody od radia. Musisz zdjac oslone slupka B i pod nia znajdziesz druga strone czarnej wtyczki.
Jednak w MKIV wychodzila fabrycznie Alpha, nie bylo wtedy instalacji pod tylne glosniki, bo zwyczajnie ich nie obslugiwala.
Kabel oświetlenia wnętrza
tomms32dll
Wyjąłem radio z kostki od głośników odchodzą tylko 4 kable więc trzeba ciągnąć od samej kostki od tyłu.
tomms32dll
Re: Kabel oświetlenia wnętrza
No i w kostce też nie ma takich kolorów więc trzeba będzie wszystko od podstaw zrobić.
