Kabel oświetlenia wnętrza
Tutaj zamieszczamy linki do ciekawych filmów i zdjęć o tematyce VW.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw kwie 25, 2013 15:02
Zdjecie bardzo nieostre.
Na pinie nr 5 jest masa glosnika ( brazowo zielony ).
Na pinie nr 1 jest "+" ( czerwono zielony ).
To jest wiazka drzwi, pytanie czy dociagniete sa do tej kostki przewody od radia. Musisz zdjac oslone slupka B i pod nia znajdziesz druga strone czarnej wtyczki.
Jednak w MKIV wychodzila fabrycznie Alpha, nie bylo wtedy instalacji pod tylne glosniki, bo zwyczajnie ich nie obslugiwala.
tomms32dll
Post autor: tomms32dll » czw kwie 25, 2013 16:19
Wyjąłem radio z kostki od głośników odchodzą tylko 4 kable więc trzeba ciągnąć od samej kostki od tyłu.
tomms32dll
Re: Kabel oświetlenia wnętrza
Post autor: tomms32dll » czw kwie 25, 2013 18:03
No i w kostce też nie ma takich kolorów więc trzeba będzie wszystko od podstaw zrobić.
Wróć do „Filmy i zdjęcia”
