Jak najlepiej wyjąc silnik ? 1.8 PF
c-master
Post autor: c-master » czw wrz 27, 2012 11:50
c-master pisze:Z odkręcaniem pasa przedniego czy wyjęciem górą ?
Pytałem maciejhan :) czy do góry też pas odkręca.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw wrz 27, 2012 12:27
do gory nie trzeba.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » czw wrz 27, 2012 16:11
można tez tak " onclick="window.open(this.href);return false; : :-)
c-master
Post autor: c-master » czw wrz 27, 2012 16:21
jeryk10 pisze:można tez tak
super, jutro w takim razie wyjmę tym sposobem - bez odkręcania pasa i maski :los2: :los2:
c-master
Post autor: c-master » czw wrz 27, 2012 18:44
Następne pytania - jak odkręcić śruby w kolektorze wylotowym - połączenie z rurą . Od dołu - tzn kłaść się pod samochodem ? Czy dopiero jak już przód będzie wyjęty to jakoś będzie łatwiej ?
Belkę tą co jest pod chłodnica też muszę wyjąć ? czy zostaje w aucie ?
maciejhan
Post autor: maciejhan » czw wrz 27, 2012 19:36
wyciągając do góry nie musisz pasa odkręcać, belki pod chłodnicą też nie. wydech dobrze się od spodu odkręca bo zazwyczaj ciężko idzie.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr paź 03, 2012 18:02
A dla kogoś kto nigdy tego nie robił, jak łatwiej, górą, czy przodem?
Jest na forum jakiś poradnik krok po kroku dla silników 1.6/1.8 jak wyjmować, rozłączyć ze skrzynią i później złożyć?
Przy wyjęciu przodem rozumiem, że podpieram silnik, odkręcam półosie i je podwieszam, odkręcam wydech, poduszki silnika, odpinam elektrykę, linki, wybierak biegów, cofam karoserię a silnik zostaje? Przy wyjęciu górą wystarczy odłączyć wydech i odkręcić skrzynię biegów od silnika?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr paź 03, 2012 19:00
barto125 pisze:A dla kogoś kto nigdy tego nie robił, jak łatwiej, górą, czy przodem?
Przodem masz wszystko jak na tacy.
barto125 pisze:Przy wyjęciu przodem rozumiem, że podpieram silnik, odkręcam półosie i je podwieszam, odkręcam wydech, poduszki silnika, odpinam elektrykę, linki, wybierak biegów, cofam karoserię a silnik zostaje?
Tak albo silnik do przodu wraz z skrzynią a buda zostaje.
barto125 pisze:Przy wyjęciu górą wystarczy odłączyć wydech i odkręcić skrzynię biegów od silnika?
Tak i maskę.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr paź 03, 2012 20:07
A jeszcze jedno pytanie, trzeba coś zaznaczać, jak w przypadku wymiany rozrządu/amortyzatorów/końcówek, żeby później to wszystko poskładać, czy nie ma żadnych problemów?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Jak najlepiej wyjąc silnik ? 1.8 PF
Post autor: waski1 » śr paź 03, 2012 20:29
barto125 pisze:A jeszcze jedno pytanie, trzeba coś zaznaczać, jak w przypadku wymiany rozrządu/amortyzatorów/końcówek, żeby później to wszystko poskładać, czy nie ma żadnych problemów?
Nie ma problemów.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob paź 06, 2012 22:25
Wygodnie odkręcić parę śrubek więcej od przodu i go wyciągnąć.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr paź 10, 2012 19:08
To jeszcze jedno pytanie, warto coś jeszcze wymienić, zwrócić na coś uwagę, gdy silnik jest poza budą?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr paź 10, 2012 19:35
barto125 pisze: zwrócić na coś uwagę, gdy silnik jest poza budą?
Simering tył silnika wymiana, sprawdzić w jakim stanie jest sprzęgło.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr paź 10, 2012 21:43
waski1 pisze: Simering tył silnika wymiana
A gdzie to w golfie II ?? :bajer:
Sonda - lepszy dostęp jak nie sprawna
Wróć do „Mechanika”
