c-master pisze:Z odkręcaniem pasa przedniego czy wyjęciem górą ?
Pytałem maciejhan
super, jutro w takim razie wyjmę tym sposobem - bez odkręcania pasa i maskijeryk10 pisze:można tez tak
Przodem masz wszystko jak na tacy.barto125 pisze:A dla kogoś kto nigdy tego nie robił, jak łatwiej, górą, czy przodem?
Tak albo silnik do przodu wraz z skrzynią a buda zostaje.barto125 pisze:Przy wyjęciu przodem rozumiem, że podpieram silnik, odkręcam półosie i je podwieszam, odkręcam wydech, poduszki silnika, odpinam elektrykę, linki, wybierak biegów, cofam karoserię a silnik zostaje?
Tak i maskę.barto125 pisze:Przy wyjęciu górą wystarczy odłączyć wydech i odkręcić skrzynię biegów od silnika?
Nie ma problemów.barto125 pisze:A jeszcze jedno pytanie, trzeba coś zaznaczać, jak w przypadku wymiany rozrządu/amortyzatorów/końcówek, żeby później to wszystko poskładać, czy nie ma żadnych problemów?
Simering tył silnika wymiana, sprawdzić w jakim stanie jest sprzęgło.barto125 pisze: zwrócić na coś uwagę, gdy silnik jest poza budą?
A gdzie to w golfie II ??waski1 pisze: Simering tył silnika wymiana
