Trzęsie golfem
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Trzęsie golfem
Post autor: waski1 » pt paź 19, 2012 15:41
DejaVu pisze:.I właśnie zastanawia mnie od czego to jest-co trzeba naprawić i czy od tego właśnie może ''trząść golfem'
Zakładam że tarcza jest przykręcona tą jedną śrubką i tam nie ma luzu.Więc może to wskazywać na luz na przegubie zew. lub wew. jak również możesz wyczuwać luz mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów.Od tego co pokazujesz na filmiku raczej nie powinno trząść autem.Ale powiem ci że masz kolego tarcze do wymiany nie zbiera ci klocek tak jak powinien.Hamulce przód do naprawy i to solidnej.
DejaVu
Trzęsie golfem
Post autor: DejaVu » pt paź 19, 2012 15:50
Witam! ja tam nie wiem czy u mnie huczy ,mam dziurę w tłumiku :grin: to golfik głośno chodzi , ale czy taki luz jak u mnie to od łożyska to nie wiem? nigdy czegoś takiego nie rozbierałem więc nie wiem co i jak.Pozdrawiam.
Co do tarcz to również na tym się nie znam golfa mam 2,5roku i wymieniałem tarcze z tyłu zaraz jak go kupiłem , gdyż były rysy i mechanik powiedział że trzeba wymienić-przód był wtedy ok' klocków jeszcze z przodu nie zmieniałem , a z tyłu 2razy w lewym kole dopóki kolejny ''mechanik' dopatrzył się że to wina linki ręcznego :hmm: Jak po ''trzepaku'' postawiłem samochód na wymianę końcówek itd. kazałem też zajrzeć do hamulców ,bo czasem słyszałem jak któryś klocek trze o tarczę,mechanik powiedział że ''nic nie widzi'' ale mam coś z prawym tylnym zaciskiem!? Pamiętam że jak wymieniałem tarcze z tyłu to właśnie ten zacisk został wymontowany i coś tam przy nim robione w imadle! Inny mechanik chciał mi wymieniać zaciski z tyłu , ale jego kolega zauważył że to linka do wymiany :bajer:
Seat Mii 1.O CHYA
DejaVu
Trzęsie golfem
Post autor: DejaVu » sob paź 20, 2012 15:22
Witam! wydaje mi się że będzie to luz przegubu wewnętrznego , gdyż jak macham tarczą jak widać to na filmiku to półoś nie rusza się! Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
marcin7x5
Trzęsie golfem
Post autor: marcin7x5 » pn paź 22, 2012 09:41
Skoro możesz obrócić tarczą hamulcową przy nieruchomej półosi to masz luz pomiędzy frezami na półosi a frezami w piaście. Delikatny luz to zawsze będzie. Oczywiście to wszystko występuje przy prawidłowo zamocowanej tarczy hamulcowej do piasty koła i sprawnym przegubie.
DejaVu
Trzęsie golfem
Post autor: DejaVu » pn paź 22, 2012 12:11
marcin7x5 pisze: Delikatny luz to zawsze będzie.
To już sam nie wiem? na lewym kole ten luz jest o wiele mniejszy ,czy można z tym jeździć? ja po prostu chciałbym dowiedzieć się czemu czasami golf się trzęsie? na razie może się wstrzymam z jazdą do mechanika , zobaczę co będzie po zmianie opon na zimowe, w trasy nie jeżdżę dziennie robię ok.40km.teraz nie mam zbędnej kasy na przeguby czy półośki :blush: Nie wiem jak to jest zbudowane? jeśli walnięty byłby frez-to półośka do wymiany? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
marcin7x5
Trzęsie golfem
Post autor: marcin7x5 » pn paź 22, 2012 12:14
Prędzej będzie przegub do wymiany. Jeżeli trzęsie ci buda własnie podczas przyspieszania to może to byc przegub ale wewnętrzny.
DejaVu
Trzęsie golfem
Post autor: DejaVu » pn paź 22, 2012 12:38
A jak to jest z wymianą? wymienia się komplet , czy np.można tylko prawy? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
marcin7x5
Trzęsie golfem
Post autor: marcin7x5 » pn paź 22, 2012 13:02
Przeguby wymieniasz indywidualnie.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Trzęsie golfem
Post autor: XV2 » pn paź 22, 2012 17:01
Jaki rocznik opon ?
Zamień na próbę na inny komplet.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
DejaVu
Trzęsie golfem
Post autor: DejaVu » pn paź 22, 2012 17:04
Opony są dwuletnie , nie mam od kogo :foch: jeszcze trochę to i tak będę zmieniał na zimowe,szkoda że nie mam zapasowych felg.
Seat Mii 1.O CHYA
kubaluka
Trzęsie golfem
Post autor: kubaluka » śr paź 24, 2012 12:40
Hej. Miałem identyczne objawy. Przekładnie też wymieniłem bo była już padnięta. Wymieniłem przeguby wewnętrzne i wszystko co jest możliwe. Dopiero taki kolega poradził mi,że to na pewno skrzynia,i tak było. Kupiłem używkę w dobrym stanie i trzęsienie autem ustało. Pozdrawiam
DejaVu
Trzęsie golfem
Post autor: DejaVu » wt lis 20, 2012 19:43
Witam! u mnie trzęsieni ustało po wymianie opon na zimowe :grin: nie wiem czy coś z nie wyważeniem czy oponą , ale zobaczymy jak będę zmieniał na letnie :chytry: Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
