Zakładam że tarcza jest przykręcona tą jedną śrubką i tam nie ma luzu.Więc może to wskazywać na luz na przegubie zew. lub wew. jak również możesz wyczuwać luz mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów.Od tego co pokazujesz na filmiku raczej nie powinno trząść autem.Ale powiem ci że masz kolego tarcze do wymiany nie zbiera ci klocek tak jak powinien.Hamulce przód do naprawy i to solidnej.DejaVu pisze:.I właśnie zastanawia mnie od czego to jest-co trzeba naprawić i czy od tego właśnie może ''trząść golfem'
Trzęsie golfem
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Trzęsie golfem
Trzęsie golfem
Witam! ja tam nie wiem czy u mnie huczy ,mam dziurę w tłumiku
to golfik głośno chodzi , ale czy taki luz jak u mnie to od łożyska to nie wiem? nigdy czegoś takiego nie rozbierałem więc nie wiem co i jak.Pozdrawiam.
Co do tarcz to również na tym się nie znam golfa mam 2,5roku i wymieniałem tarcze z tyłu zaraz jak go kupiłem , gdyż były rysy i mechanik powiedział że trzeba wymienić-przód był wtedy ok' klocków jeszcze z przodu nie zmieniałem , a z tyłu 2razy w lewym kole dopóki kolejny ''mechanik' dopatrzył się że to wina linki ręcznego
Jak po ''trzepaku'' postawiłem samochód na wymianę końcówek itd. kazałem też zajrzeć do hamulców ,bo czasem słyszałem jak któryś klocek trze o tarczę,mechanik powiedział że ''nic nie widzi'' ale mam coś z prawym tylnym zaciskiem!? Pamiętam że jak wymieniałem tarcze z tyłu to właśnie ten zacisk został wymontowany i coś tam przy nim robione w imadle! Inny mechanik chciał mi wymieniać zaciski z tyłu , ale jego kolega zauważył że to linka do wymiany
Seat Mii 1.O CHYA
Trzęsie golfem
Witam! wydaje mi się że będzie to luz przegubu wewnętrznego , gdyż jak macham tarczą jak widać to na filmiku to półoś nie rusza się! Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Trzęsie golfem
Skoro możesz obrócić tarczą hamulcową przy nieruchomej półosi to masz luz pomiędzy frezami na półosi a frezami w piaście. Delikatny luz to zawsze będzie. Oczywiście to wszystko występuje przy prawidłowo zamocowanej tarczy hamulcowej do piasty koła i sprawnym przegubie.
Trzęsie golfem
To już sam nie wiem? na lewym kole ten luz jest o wiele mniejszy ,czy można z tym jeździć? ja po prostu chciałbym dowiedzieć się czemu czasami golf się trzęsie? na razie może się wstrzymam z jazdą do mechanika , zobaczę co będzie po zmianie opon na zimowe, w trasy nie jeżdżę dziennie robię ok.40km.teraz nie mam zbędnej kasy na przeguby czy półośkimarcin7x5 pisze: Delikatny luz to zawsze będzie.
Seat Mii 1.O CHYA
Trzęsie golfem
Prędzej będzie przegub do wymiany. Jeżeli trzęsie ci buda własnie podczas przyspieszania to może to byc przegub ale wewnętrzny.
Trzęsie golfem
A jak to jest z wymianą? wymienia się komplet , czy np.można tylko prawy? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Trzęsie golfem
Jaki rocznik opon ?
Zamień na próbę na inny komplet.
Trzęsie golfem
Opony są dwuletnie , nie mam od kogo
jeszcze trochę to i tak będę zmieniał na zimowe,szkoda że nie mam zapasowych felg.
Seat Mii 1.O CHYA
Trzęsie golfem
Hej. Miałem identyczne objawy. Przekładnie też wymieniłem bo była już padnięta. Wymieniłem przeguby wewnętrzne i wszystko co jest możliwe. Dopiero taki kolega poradził mi,że to na pewno skrzynia,i tak było. Kupiłem używkę w dobrym stanie i trzęsienie autem ustało. Pozdrawiam
Trzęsie golfem
Witam! u mnie trzęsieni ustało po wymianie opon na zimowe
nie wiem czy coś z nie wyważeniem czy oponą , ale zobaczymy jak będę zmieniał na letnie
Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
