Problem z podlaczeniem licznika z obrotomierzem
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » wt maja 01, 2012 13:29
nie wiem dla czego ale wydaję mi się że licznik masz od diesla i dla tego nie będzie ci działał
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
gajos7772
Re: Problem z podlaczeniem licznika z obrotomierzem
Post autor: gajos7772 » wt maja 01, 2012 14:29
Sokol9185 pisze:nie wiem dla czego ale wydaję mi się że licznik masz od diesla i dla tego nie będzie ci działał
nie no jak może być z diesla jeśli ma pewnie skalowany do 7000obr/min ??
kolego a jaki masz indeks na tym liczniku i na starym?
Only VW
szatan99
Post autor: szatan99 » wt maja 01, 2012 15:49
Tam do 7 tys jest. Indeks 950 jezeli o to chodzi.( na obu)
gajos7772
Post autor: gajos7772 » śr maja 02, 2012 11:36
czyli prawidłowo. ja stawiam na uszkodzony licznik
Only VW
szatan99
Post autor: szatan99 » śr maja 02, 2012 14:10
Jak moge sprawdzic czy obrotomierz jest w 100% sprawny?
szatan99
Post autor: szatan99 » śr maja 02, 2012 15:02
Mam jeszce pytanie bo znalazlem informacje ze w bialej wtyczce podpina sie do 8 pinu. Czy to prawda? I czy podlaczamy pod jedno wyjscie z cewki oznaczone "I" czy do "I" i plusa i dajemy na kostke licznika?
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 15:32
kolego nie wiem czy tak sam sprawdzisz najprościej by było gdybyś znalazł kogoś u kogo mógł byś to podłączyć bo obrotomierz w benzynie jest zasilany impulsowo
szatan99
Post autor: szatan99 » śr maja 02, 2012 17:38
kabelek zielony mam pociagniety od cewki do pinu 10 sprawdzilem miernikiem. A obrotek nie dziala. bleeeeeee.
szatan99
Post autor: szatan99 » ndz maja 06, 2012 12:34
napiszcie panowie czy tam nie musi być jakąś masa jeszcze podłączona? czy wystarczy sam przewód od cewki w pin 10? mogę sprawdzić czy obrotek jest sprawny przez podanie mu 12 v z akumulatora?
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz maja 06, 2012 14:04
nie podłączaj w ten sposób obrotka bo go sfajczysz bo obrotek benzynowy jest zasilany impulsowo nie pamiętam dokładnie ale chyba ,,+'' oraz ,,-" jest tam pociągnięty na stałe i wtedy sygnał z cewki jest w postaci klucza który podaje sygnał prostokątny i przez to obrotek śmiga jak coś nie tak napisałem proszę mnie sprostować
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » wt maja 08, 2012 06:48
Na bank masz cos pokichane, bo jak wsadzisz licznik z obrotkiem to on ma dzialac bez zadnych przerobek, ciec i lutowan. Zapinasz linke, wkladasz wtyczke i na tym ma byc koniec. Pozdr...
Wróć do „Elektryka”
