Problem z podlaczeniem licznika z obrotomierzem
nie wiem dla czego ale wydaję mi się że licznik masz od diesla i dla tego nie będzie ci działał
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Re: Problem z podlaczeniem licznika z obrotomierzem
Sokol9185 pisze:nie wiem dla czego ale wydaję mi się że licznik masz od diesla i dla tego nie będzie ci działał
nie no jak może być z diesla jeśli ma pewnie skalowany do 7000obr/min ??
kolego a jaki masz indeks na tym liczniku i na starym?
Only VW
Tam do 7 tys jest. Indeks 950 jezeli o to chodzi.( na obu)
czyli prawidłowo. ja stawiam na uszkodzony licznik
Only VW
Jak moge sprawdzic czy obrotomierz jest w 100% sprawny?
Mam jeszce pytanie bo znalazlem informacje ze w bialej wtyczce podpina sie do 8 pinu. Czy to prawda? I czy podlaczamy pod jedno wyjscie z cewki oznaczone "I" czy do "I" i plusa i dajemy na kostke licznika?
kolego nie wiem czy tak sam sprawdzisz najprościej by było gdybyś znalazł kogoś u kogo mógł byś to podłączyć bo obrotomierz w benzynie jest zasilany impulsowo
kabelek zielony mam pociagniety od cewki do pinu 10 sprawdzilem miernikiem. A obrotek nie dziala. bleeeeeee.
napiszcie panowie czy tam nie musi być jakąś masa jeszcze podłączona? czy wystarczy sam przewód od cewki w pin 10? mogę sprawdzić czy obrotek jest sprawny przez podanie mu 12 v z akumulatora?
nie podłączaj w ten sposób obrotka bo go sfajczysz bo obrotek benzynowy jest zasilany impulsowo nie pamiętam dokładnie ale chyba ,,+'' oraz ,,-" jest tam pociągnięty na stałe i wtedy sygnał z cewki jest w postaci klucza który podaje sygnał prostokątny i przez to obrotek śmiga jak coś nie tak napisałem proszę mnie sprostować
- biercok mkII
Na bank masz cos pokichane, bo jak wsadzisz licznik z obrotkiem to on ma dzialac bez zadnych przerobek, ciec i lutowan. Zapinasz linke, wkladasz wtyczke i na tym ma byc koniec. Pozdr...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
