problem po wymianie tarcz i klocków
- szymko2000
a mi wydaje się, powoli wszystko wraca do normy - zaczyna się wszystko układać i widać że powierzchnia kontaktu tarczy z klockami sie zwiększa
więc może musi się wszystko ułożyć...
- szymko2000
Re: problem po wymianie tarcz i klocków
generalnie może i bym się zgodził ale mój problem dotyczy obu stron w takim samym stopniu.marcin7x5 pisze:Musze cię zmartwic ale czeka cię jeszcze porządna regeneracja zacisków tylnych kól. Przerabiałem to samo na jesieni. Problemem jest zapiekający się zacisk i niewłasciwe działanie układu samoregulacji luzu. Trzeba rozebrać cały tłoczek (na gwincie) i wszystko to dokładnie posprawdzać. U mnie skonczyło się właśnie na wymianie całego tłoczka i problem zniknął.
dodatkowo zauważyłem, że chyba hamulce się docierają- układają bo powierzchnia tarcia między tarczami a klockami zwiększa się a każdym hamowaniem.
Zgadzam się, ja miałem pozacierane i zapiekane jarzma, wymieniłem komplet z tyłu, można kupić oryginały, które produkuje TRW/LUCAS. W dziale FAQ znajduje się super poradnik wymiany.Michał_1977 pisze:Ja z kolei uważam,że jarzmo jest walnięte.Też tak miałem.Po zmianie jarzma,wszystko jest O.K.marcin7x5 pisze:Problemem jest zapiekający się zacisk
jarzma wystraczy przeczysic papierem sciernym i nasmarowac smarem miedzianym, jesli nie sa wygiete to nic im nie jest i nie trzeba kupowac od razu nowych
									Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
- Michał_1977
 - _
 - Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czyżbyś miał mój na myśli?JacekB pisze:W dziale FAQ znajduje się super poradnik wymiany.
Ja właśnie miałem ugięcie na myśli pisząc-"walnięte"szpieg pisze:jarzma wystraczy przeczysic papierem sciernym i nasmarowac smarem miedzianym, jesli nie sa wygiete
- szymko2000
