problem po wymianie tarcz i klocków
szymko2000
Post autor: szymko2000 » wt kwie 24, 2012 17:32
a mi wydaje się, powoli wszystko wraca do normy - zaczyna się wszystko układać i widać że powierzchnia kontaktu tarczy z klockami sie zwiększa
więc może musi się wszystko ułożyć...
szymko2000
Re: problem po wymianie tarcz i klocków
Post autor: szymko2000 » wt kwie 24, 2012 17:38
marcin7x5 pisze:Musze cię zmartwic ale czeka cię jeszcze porządna regeneracja zacisków tylnych kól. Przerabiałem to samo na jesieni. Problemem jest zapiekający się zacisk i niewłasciwe działanie układu samoregulacji luzu. Trzeba rozebrać cały tłoczek (na gwincie) i wszystko to dokładnie posprawdzać. U mnie skonczyło się właśnie na wymianie całego tłoczka i problem zniknął.
generalnie może i bym się zgodził ale mój problem dotyczy obu stron w takim samym stopniu.
dodatkowo zauważyłem, że chyba hamulce się docierają- układają bo powierzchnia tarcia między tarczami a klockami zwiększa się a każdym hamowaniem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 25, 2012 12:20
Pojexdzij trochę/pohamuj i daj znać czy problem nadal jest.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » czw kwie 26, 2012 00:11
Michał_1977 pisze:
marcin7x5 pisze:Problemem jest zapiekający się zacisk
Ja z kolei uważam,że jarzmo jest walnięte.Też tak miałem.Po zmianie jarzma,wszystko jest O.K.
Zgadzam się, ja miałem pozacierane i zapiekane jarzma, wymieniłem komplet z tyłu, można kupić oryginały, które produkuje TRW/LUCAS. W dziale FAQ znajduje się super poradnik wymiany.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
szpieg
Post autor: szpieg » czw kwie 26, 2012 00:22
jarzma wystraczy przeczysic papierem sciernym i nasmarowac smarem miedzianym, jesli nie sa wygiete to nic im nie jest i nie trzeba kupowac od razu nowych
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 26, 2012 07:00
JacekB pisze:W dziale FAQ znajduje się super poradnik wymiany.
Czyżbyś miał mój na myśli? :-)
szpieg pisze:jarzma wystraczy przeczysic papierem sciernym i nasmarowac smarem miedzianym, jesli nie sa wygiete
Ja właśnie miałem ugięcie na myśli pisząc-"walnięte" :bajer:
szymko2000
Post autor: szymko2000 » sob maja 05, 2012 07:51
hamulce się dotarły wszystko jest ok
Wróć do „Układ Hamulcowy”
