Na zlom czy jeszcze nie?? golf 3 aaz
- krzysiek1606
sprawdz ustawienie rozrządu, czy znaki pokrywają się i blokada pompy pasuje
bo może pasek pszeskoczył
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
Tak jak kolega wyżej rozrząd do sprawdzenia. Jak rozrząd będzie OK, to obstawiam pompe paliwa, kiedyś miałem podobnie w AAZ'cie jak mi się pompa padła. Jechał wtedy max 60km/h a rozpędzenie do tej prędkości trwało wieki.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
po pierwsze nie nalezy jezdzic na tak pracujacym silniku bo awaria moze byc powazniejsza, po drugie przydaloby sie wiecej informacji odnosnie pracy silnika, czy jest normalna, czy jest glosniej, jakie spaliny, czy chmura dymu z tylu czy brak wyraznego dymka, jaki kolor spalin
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
- XxxCinuxxX
Dzisiaj rozebrałem paska i się okazało ze znak na pompie jest ok na walku tez lecz w oczku skrzyni nie pasuje tzn troszkę za bardzo w lewo. Popołudniu wymienię rozrząd i sprawdzę co i jak.
- krzysiek1606
Re: Na zlom czy jeszcze nie?? golf 3 aaz
to chyba kółko na wale będziesz miał do wymiany to jest oznaka uszkodzonego klinaXxxCinuxxX pisze:Dzisiaj rozebrałem paska i się okazało ze znak na pompie jest ok na walku tez lecz w oczku skrzyni nie pasuje tzn troszkę za bardzo w lewo. Popołudniu wymienię rozrząd i sprawdzę co i jak.
czyli jak ma być dobrze zrobione to nowe kółko ,śruba i frezowanie czoła wału
- XxxCinuxxX
Otóż praca jest głośniejsza tak jak u kolegi Lukas2z107 (" onclick="window.open(this.href);return false;), chmury dużej niema tylko jak jest zimny to kopci na niebiesko (nie dużo), a jak się zagrzeje to już nie.latirro pisze:po drugie przydaloby sie wiecej informacji odnosnie pracy silnika, czy jest normalna, czy jest glosniej, jakie spaliny, czy chmura dymu z tylu czy brak wyraznego dymka, jaki kolor spalin
Jak będę zakładał rozrząd to wrzucę foty.
_model_
- Silnik: DKRC
Jak ma być porządnie to najlepiej wymiana wału od TDI z kołem. Wtedy będzie porządnie zrobione...krzysiek1606 pisze:czyli jak ma być dobrze zrobione to nowe kółko ,śruba i frezowanie czoła wału
- krzysiek1606
_model_ pisze:Jak ma być porządnie to najlepiej wymiana wału od TDI z kołem. Wtedy będzie porządnie zrobione...krzysiek1606 pisze:czyli jak ma być dobrze zrobione to nowe kółko ,śruba i frezowanie czoła wału
zgadzam się z tobą ale to są już duże koszta
i jakby kolega był zdecydowany na taki zabieg
to niech się odezwie na pw
- XxxCinuxxX
Wczoraj wymieniłem rozrząd ale silnik dalej chodzi jak chodził (znaczy się ciszej ale brak mocy). Poniżej zamieszczam foty walu i kola:
http://img842.imageshack.us/img842/7879/dsc00562c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img35.imageshack.us/img35/3171/dsc00564r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img14.imageshack.us/img14/3056/dsc00563vt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img815.imageshack.us/img815/1681/dsc00561s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze jedno nie wiem czy na 100% jest dobrze ustawiony rozrząd wiec tez wrzuciłem foty jak by ktoś mógł to niech spojrzy:
http://img849.imageshack.us/img849/4109/dsc00574dq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img9.imageshack.us/img9/4890/dsc00573hu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img407.imageshack.us/img407/8372/dsc00572lt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A ponizej filmik jak pracuje silnik:
http://w97.wrzuta.pl/film/1k6SWYt02Gp/klepiacy_aaz" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
rozrząd na blokady składaj wtedy masz pewnośc że jest dobrze i że się nie rozjechał, i oczywiście trzeba ściągnąć koło w wałka rozrządu ale to już chyba wiesz.
paliwo dochodzi prawidłowo? filtr wymieniony? powietrza nie ciągnie?
- XxxCinuxxX
Przewod ssący wsadziłem do butelki z ropa (i teraz nie ciągnie razem z powietrzem tylko samo paliwo) i pasek zaczął prawie palić (tylko ze rozebrałem wcześniej pompę i ja wkręciłem na stare ślady) a nie mam obecnie czujnika zegarowego i chyba bez tego sie nie obejdzie.
- areczek0000000
Witam jak podasz paliwo z bańki czy motor też nie nie reaguje na gaz ??? Oczywiście układ zasilania paliwem jest odpowietrzony.Bo z tego filmiku wynika,że jest problem z pompą wtryskową.Podkreślam,że musi być dobrze odpowietrzony.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- XxxCinuxxX
Tak jak podaje z banki to jest ok niema powietrza ale nie odpala (raz na 2 sek. odpalił i tyle było) . Teraz to juz mam serdecznie dość i kupuje używaną pompe tylko nie wiem czy z 1.6TD będzie pasować czy koniecznie brać 1.9TD
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2012 21:32 przez XxxCinuxxX, łącznie zmieniany 1 raz.
- KamilP
- DieseL PoweR
Od 1.6 z tego co wiem pasować będzie ale jest słabszaXxxCinuxxX pisze:Teraz to juz mam serdecznie dość i kupuje używaną pompe tylko nie wiem czy z 1.6TD będzie pasować czy koniecznie brać 1.9TD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
