Na zlom czy jeszcze nie?? golf 3 aaz
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pt kwie 20, 2012 06:22
sprawdz ustawienie rozrządu, czy znaki pokrywają się i blokada pompy pasuje
bo może pasek pszeskoczył
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pt kwie 20, 2012 08:11
Tak jak kolega wyżej rozrząd do sprawdzenia. Jak rozrząd będzie OK, to obstawiam pompe paliwa, kiedyś miałem podobnie w AAZ'cie jak mi się pompa padła. Jechał wtedy max 60km/h a rozpędzenie do tej prędkości trwało wieki.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
latirro
Post autor: latirro » pt kwie 20, 2012 11:02
po pierwsze nie nalezy jezdzic na tak pracujacym silniku bo awaria moze byc powazniejsza, po drugie przydaloby sie wiecej informacji odnosnie pracy silnika, czy jest normalna, czy jest glosniej, jakie spaliny, czy chmura dymu z tylu czy brak wyraznego dymka, jaki kolor spalin
XxxCinuxxX
Post autor: XxxCinuxxX » pt kwie 20, 2012 11:06
Dzisiaj rozebrałem paska i się okazało ze znak na pompie jest ok na walku tez lecz w oczku skrzyni nie pasuje tzn troszkę za bardzo w lewo. Popołudniu wymienię rozrząd i sprawdzę co i jak.
krzysiek1606
Re: Na zlom czy jeszcze nie?? golf 3 aaz
Post autor: krzysiek1606 » pt kwie 20, 2012 11:20
XxxCinuxxX pisze:Dzisiaj rozebrałem paska i się okazało ze znak na pompie jest ok na walku tez lecz w oczku skrzyni nie pasuje tzn troszkę za bardzo w lewo. Popołudniu wymienię rozrząd i sprawdzę co i jak.
to chyba kółko na wale będziesz miał do wymiany to jest oznaka uszkodzonego klina
czyli jak ma być dobrze zrobione to nowe kółko ,śruba i frezowanie czoła wału
XxxCinuxxX
Post autor: XxxCinuxxX » pt kwie 20, 2012 12:08
latirro pisze:po drugie przydaloby sie wiecej informacji odnosnie pracy silnika, czy jest normalna, czy jest glosniej, jakie spaliny, czy chmura dymu z tylu czy brak wyraznego dymka, jaki kolor spalin
Otóż praca jest głośniejsza tak jak u kolegi Lukas2z107 (" onclick="window.open(this.href);return false;), chmury dużej niema tylko jak jest zimny to kopci na niebiesko (nie dużo), a jak się zagrzeje to już nie.
Jak będę zakładał rozrząd to wrzucę foty.
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pt kwie 20, 2012 15:12
krzysiek1606 pisze:czyli jak ma być dobrze zrobione to nowe kółko ,śruba i frezowanie czoła wału
Jak ma być porządnie to najlepiej wymiana wału od TDI z kołem. Wtedy będzie porządnie zrobione...
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pt kwie 20, 2012 16:56
_model_ pisze:
zgadzam się z tobą ale to są już duże koszta
i jakby kolega był zdecydowany na taki zabieg
to niech się odezwie na pw
XxxCinuxxX
Post autor: XxxCinuxxX » sob kwie 21, 2012 13:14
Wczoraj wymieniłem rozrząd ale silnik dalej chodzi jak chodził (znaczy się ciszej ale brak mocy). Poniżej zamieszczam foty walu i kola:
http://img842.imageshack.us/img842/7879/dsc00562c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img35.imageshack.us/img35/3171/dsc00564r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img14.imageshack.us/img14/3056/dsc00563vt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img815.imageshack.us/img815/1681/dsc00561s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze jedno nie wiem czy na 100% jest dobrze ustawiony rozrząd wiec tez wrzuciłem foty jak by ktoś mógł to niech spojrzy:
http://img849.imageshack.us/img849/4109/dsc00574dq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img9.imageshack.us/img9/4890/dsc00573hu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img407.imageshack.us/img407/8372/dsc00572lt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A ponizej filmik jak pracuje silnik:
http://w97.wrzuta.pl/film/1k6SWYt02Gp/klepiacy_aaz" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw kwie 26, 2012 20:06
rozrząd na blokady składaj wtedy masz pewnośc że jest dobrze i że się nie rozjechał, i oczywiście trzeba ściągnąć koło w wałka rozrządu ale to już chyba wiesz.
paliwo dochodzi prawidłowo? filtr wymieniony? powietrza nie ciągnie?
XxxCinuxxX
Post autor: XxxCinuxxX » wt maja 01, 2012 12:31
Przewod ssący wsadziłem do butelki z ropa (i teraz nie ciągnie razem z powietrzem tylko samo paliwo) i pasek zaczął prawie palić (tylko ze rozebrałem wcześniej pompę i ja wkręciłem na stare ślady) a nie mam obecnie czujnika zegarowego i chyba bez tego sie nie obejdzie.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt maja 01, 2012 13:33
Witam jak podasz paliwo z bańki czy motor też nie nie reaguje na gaz ??? Oczywiście układ zasilania paliwem jest odpowietrzony.Bo z tego filmiku wynika,że jest problem z pompą wtryskową.Podkreślam,że musi być dobrze odpowietrzony.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
XxxCinuxxX
Post autor: XxxCinuxxX » wt maja 01, 2012 21:18
Tak jak podaje z banki to jest ok niema powietrza ale nie odpala (raz na 2 sek. odpalił i tyle było) . Teraz to juz mam serdecznie dość i kupuje używaną pompe tylko nie wiem czy z 1.6TD będzie pasować czy koniecznie brać 1.9TD
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2012 21:32 przez XxxCinuxxX, łącznie zmieniany 1 raz.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt maja 01, 2012 21:31
XxxCinuxxX pisze:Teraz to juz mam serdecznie dość i kupuje używaną pompe tylko nie wiem czy z 1.6TD będzie pasować czy koniecznie brać 1.9TD
Od 1.6 z tego co wiem pasować będzie ale jest słabsza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
