[mk2] Wilgoc pod dywanikami
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
I tak mi drzwi wyszły
po wysuszeniu podłogi w Golfiku lewe i prawe drzwi okleiłem grubą folia przeźroczysta (w miare
) bo taka miałem za pomocą kleju do szyb
fotki sa tylko prawych
[ Dodano: Pon Kwi 10, 2006 16:17 ]
Troche to dziwnie wyglada na fotach ale co tam :PP wazne ze mam juz zrobione i moge sie cieszyc ze mi juz boczki podmaac nie beda
- MrUkAs
Wysuszenie u mnie nic nie dalo. Po deszczu spowrotem woda naszla. Mnostwo wody w przodzie i tyle (strona pasazera). Cholera wie co robic. Folie zalozylem, ale na tapicerke, a ponoc trzeba na drzwi. Gdzie mozna kupic ten dekarski klej, no i za ile?? :/ Wiecie Panowie co dalej robic, aby sie tej wody w koncu pozbyc, aby nie nachodzila? :/
www.SportCom.PL
WITAM!
JA MIAłM W TAMTYM ROKU POTOP-NIESZCZELNA FOLIA POD TAPIERKą DRZWI- JEśLI GRZEBAłEś PRZY DRZWIACH TO NA 99% TO JEST PRZYCZYNą, JEśLI NIE GRZEBAłEś TO łATWO SPRAWDZIć- LEJ WODą PO SZYBIE NA LEKKO PRZECHYLONE AUTO TAK ABY WODA śCIEKAłA PO SZYBIE DO DRZWI, POTEM OTWóRZ DRZWI I SPRAWDż CZY MASZ MOKRE TAPISERKI NA SAMYM DOLE I CZY NAKAPAłO NA PROGI(PO PROGACH WCIEKA DO śRODKA)
JEśLI TO NIE TO TO SPRAWDż DROżNOść KANALIKóW SZYBERDACHU( JEśLI MASZ), ZOSTAJE JESZCZE NAGRZEWNICA I USZCZELKI DRZWI, ORAZ TYLNEJ KLAPY-JA MIAłEM TAK żE PO MYCI MIAłEM PEłNO WODY W BAGAżNIKU BOUSZCZELKA TYLNEJ KLAPY(BOKI I GóRA) ODSTAWAłA I WCIEKAłO DO śRODKA)-SILIKON SANITARNY POD USZCZELKę ZAłATWIł SPRAWE(AHA- Z BAGAżNIKA WODA MOżE PODZIEKAć W PRZECHYLENIU NA PODłOGę PASAżERA PO NADKOLU.
SUSZENIE:
JAK SłONECZKO śWIECI TO NAJLEPIEJ POWYCIąGAć(ZA PEWNO NASIąKNIUETE) WYGłUSZENIA SPOD WYKłADZINY I DOBRZEWYTRZEć SZMATKą PODłOGę, POTEM PODEPRZEć CZYMś WYKłADZINY żEBY BYłA PRZESTRZEń MIęDZY PODłOGą I ZOSTAWIć NA SłOńCU NA OśCIEż OTWARTE AUTO, JEśLI POGODA MARNA TO WYWALASZ WYGłUSZENIA, PODNOSISZ WYKłADZINY I USTAWIASZ FARELKę NIECH SIE SYSZY PO KOLEI KAżDA STRONA PODłOGI, AJAK NIE MASZ CZASU NA SUSZENIE TO WYWAL WYGłUSZENIA I ZAMIAST NICH WSAż JAKąś GAZERę(NIELAKIEROWANą:-) I łADNIE WYCIąGNIE WILGOć, ALE TROCHę TO POTRWA
POWODZENIE I SORRY ZA CAPS LOCKA
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 16:34 ]
i zajrzyj wogóle tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=474904#474904
SUSZENIE:
- MrUkAs
Zalozylem folie, ale na tapicerke, wiec chyba to nie tak mialo byc. Dziwi mnie fakt, ze od strony kierowcy rowniez nie mam folii i mam sucho... tylko od strony pasazera taka powodz... :/ Co prawda po deszczu progi sa zawsze mokre. Co robic dalej? Czym najlepiej nakleic folie na drzwi??
www.SportCom.PL
Witam mam identyczną sytuacje szukam przyczyny jak znajde to napewno dam znać ewentualnie kto pierwszy!!!! u mnie jest mokro zazwyczaj po myciu niestety po deszczu nic nie widać kurka !! mam pomysł zeby odkręcic tapicerkę z drzwi i pojechać na myjkę bedzie widac gdzie cieknie!!!
tylko niestety nie zabardzo mam czas aby tak zrobic !!
- MrUkAs
U mnie jest tak, ze po myciu wode mam tylko na progach (w malych ilosciach), do srodka sie nic nie dostaje. Dostaje sie, ale po mocnej ulewie. Zalozylem teraz folie na drzwi i czekam na deszcz. Mam nadzieje, ze i po nim bede mial sucho w aucie...
Jak tak bedzie to oczywiscie napisze, bo bedzie wychodzilo, iz to brak folii w drzwiach.
www.SportCom.PL
