[mk2] Wilgoc pod dywanikami
woytas1
Post autor: woytas1 » ndz kwie 09, 2006 23:32
wystarczy Ci zwykla folia i przyklej ja na silikonie dekarskim do drzwi albo chociarz sanitarnym i bedzie lala :grin:
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 10, 2006 08:13
Spoko dzis zabieram sie do oklejenia drzwi :D:))
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pn kwie 10, 2006 08:18
A jeszcze jedno - bo tego nikt nie napisał - może masz szyberdach i wypadły ci węże w przednich słupkach? Wylotami są takie gumowe dziobki między zawiasami przednich drzwi i powinna z nich lecieć woda jak polewasz szyberdach. Jest ładnie opisane na forum jak założyć węże z powrotem.
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 10, 2006 16:16
I tak mi drzwi wyszły :D po wysuszeniu podłogi w Golfiku lewe i prawe drzwi okleiłem grubą folia przeźroczysta (w miare :P) bo taka miałem za pomocą kleju do szyb :D:)
fotki sa tylko prawych
[ Dodano: Pon Kwi 10, 2006 16:17 ]
Troche to dziwnie wyglada na fotach ale co tam :PP wazne ze mam juz zrobione i moge sie cieszyc ze mi juz boczki podmaac nie beda :D:)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt cze 06, 2006 13:33
Wysuszenie u mnie nic nie dalo. Po deszczu spowrotem woda naszla. Mnostwo wody w przodzie i tyle (strona pasazera). Cholera wie co robic. Folie zalozylem, ale na tapicerke, a ponoc trzeba na drzwi. Gdzie mozna kupic ten dekarski klej, no i za ile?? :/ Wiecie Panowie co dalej robic, aby sie tej wody w koncu pozbyc, aby nie nachodzila? :/
www.SportCom.PL
łyssy
Post autor: łyssy » wt cze 06, 2006 16:34
WITAM!
JA MIAłM W TAMTYM ROKU POTOP-NIESZCZELNA FOLIA POD TAPIERKą DRZWI- JEśLI GRZEBAłEś PRZY DRZWIACH TO NA 99% TO JEST PRZYCZYNą, JEśLI NIE GRZEBAłEś TO łATWO SPRAWDZIć- LEJ WODą PO SZYBIE NA LEKKO PRZECHYLONE AUTO TAK ABY WODA śCIEKAłA PO SZYBIE DO DRZWI, POTEM OTWóRZ DRZWI I SPRAWDż CZY MASZ MOKRE TAPISERKI NA SAMYM DOLE I CZY NAKAPAłO NA PROGI(PO PROGACH WCIEKA DO śRODKA)
JEśLI TO NIE TO TO SPRAWDż DROżNOść KANALIKóW SZYBERDACHU( JEśLI MASZ), ZOSTAJE JESZCZE NAGRZEWNICA I USZCZELKI DRZWI, ORAZ TYLNEJ KLAPY-JA MIAłEM TAK żE PO MYCI MIAłEM PEłNO WODY W BAGAżNIKU BOUSZCZELKA TYLNEJ KLAPY(BOKI I GóRA) ODSTAWAłA I WCIEKAłO DO śRODKA)-SILIKON SANITARNY POD USZCZELKę ZAłATWIł SPRAWE(AHA- Z BAGAżNIKA WODA MOżE PODZIEKAć W PRZECHYLENIU NA PODłOGę PASAżERA PO NADKOLU.
SUSZENIE:
JAK SłONECZKO śWIECI TO NAJLEPIEJ POWYCIąGAć(ZA PEWNO NASIąKNIUETE) WYGłUSZENIA SPOD WYKłADZINY I DOBRZEWYTRZEć SZMATKą PODłOGę, POTEM PODEPRZEć CZYMś WYKłADZINY żEBY BYłA PRZESTRZEń MIęDZY PODłOGą I ZOSTAWIć NA SłOńCU NA OśCIEż OTWARTE AUTO, JEśLI POGODA MARNA TO WYWALASZ WYGłUSZENIA, PODNOSISZ WYKłADZINY I USTAWIASZ FARELKę NIECH SIE SYSZY PO KOLEI KAżDA STRONA PODłOGI, AJAK NIE MASZ CZASU NA SUSZENIE TO WYWAL WYGłUSZENIA I ZAMIAST NICH WSAż JAKąś GAZERę(NIELAKIEROWANą:-) I łADNIE WYCIąGNIE WILGOć, ALE TROCHę TO POTRWA
POWODZENIE I SORRY ZA CAPS LOCKA
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 16:34 ]
i zajrzyj wogóle tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=474904#474904
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt cze 06, 2006 17:11
Zalozylem folie, ale na tapicerke, wiec chyba to nie tak mialo byc. Dziwi mnie fakt, ze od strony kierowcy rowniez nie mam folii i mam sucho... tylko od strony pasazera taka powodz... :/ Co prawda po deszczu progi sa zawsze mokre. Co robic dalej? Czym najlepiej nakleic folie na drzwi??
www.SportCom.PL
Kand
Post autor: Kand » wt cze 06, 2006 17:56
Najlepszy jest klej kauczukowy może być klej do szyb
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt cze 06, 2006 18:01
Gdzie mozna kupic, no i za ile? ;)
A co sadzicie o przyklejeniu na tasme dwustronna samoprzylepna?
www.SportCom.PL
Kand
Post autor: Kand » wt cze 06, 2006 18:20
Za 25 zł cała tuba ale może jest silkikon tańszy 10zł (na bazie kauczuku a nie octu !)
Na taśmę możesz się pobawić ale musi być wodoodporna
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw cze 08, 2006 14:52
Wczoraj po myciu samochodu i dosc mocnym splukaniu, zauwazylem ze woda jest na progach... Skad ona sie moze brac, no i co zrobic by sie jej pozbyc na tych progach? Moze to byc uszczelka?? :/
www.SportCom.PL
HAWK
Post autor: HAWK » śr cze 28, 2006 17:12
Witam mam identyczną sytuacje szukam przyczyny jak znajde to napewno dam znać ewentualnie kto pierwszy!!!! u mnie jest mokro zazwyczaj po myciu niestety po deszczu nic nie widać kurka !! mam pomysł zeby odkręcic tapicerkę z drzwi i pojechać na myjkę bedzie widac gdzie cieknie!!! :bigok: tylko niestety nie zabardzo mam czas aby tak zrobic !!
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr cze 28, 2006 18:10
U mnie jest tak, ze po myciu wode mam tylko na progach (w malych ilosciach), do srodka sie nic nie dostaje. Dostaje sie, ale po mocnej ulewie. Zalozylem teraz folie na drzwi i czekam na deszcz. Mam nadzieje, ze i po nim bede mial sucho w aucie... ;) Jak tak bedzie to oczywiscie napisze, bo bedzie wychodzilo, iz to brak folii w drzwiach.
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
